[решено] Неизвестный шрифт для символов
MapInfo, MapBasic
h8#
Сообщение h8# »
Добрый день! При открывании одной таблицы MapInfo вместо стрелочек на карте выводятся квадраты тех цветов, которых должны быть стрелочки. В настройках символов - строка с названием шрифта пустая. Каким образом можно узнать, какой шрифт используется, если нет возможности посмотреть в MapInfo, где данный шрифт установлен и отображается в MapInfo?
Прилагаю скриншот, чтобы было понятнее.
Спойлер
Последний раз редактировалось h8# 04 дек 2014, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Неизвестный шрифт для символов
Сообщение Игорь Белов »
Простой способ - экспортировать таблицу в MIF и изучить содеримое файла MIF, открыв его в текстовом редакторе.
Сложный способ - заполнять таблицу атрибутов, используя функцию ObjectInfo().
Slinger
Сообщение Slinger »
Выделите любой точечный объект, выберите Запрос - SQL запрос. В качестве входной таблицы - таблица Selection, а в "выбрать колонки" укажите "ObjectInfo(obj,2)". Результат покажет вам информацию о символе, в том числе и название шрифта. Затем останется только его найти и установить. Перезапускать MI при этом не обязательно.
h8#
Сообщение h8# »
Спасибо, способы рабочие!
juffin_h
Re: [решено] Неизвестный шрифт для символов
Сообщение juffin_h »
Ну или, при выбранном объекте, в окне MapBasic набрать
Print ObjectInfo(Selection.obj, 2)<Enter>
Строка набирается один раз. Потом можно выбрать другие объекты и просто нажимать в этой строке <Enter>
Вернуться в «MapInfo»
