QGIS 2.6 Привязка картинок к объектам
АлексейП
Сообщение АлексейП »
Здравствуйте
Можно ли напрямую или с помощью модуля для обычного shp файла (не слоя из postgresql) сделать привязку картинки (фотографий) для объектов?
Чтобы при клике по объекту отображалась картинка (фото)
Последний раз редактировалось АлексейП 12 янв 2015, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: QGIS 2.6 Привязка картинок к объектам
Сообщение Донецков »
к точечным объектам...
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab »
Настраиваете действие как на картинке.
В поле file_name вносите полный путь к файлу фото.
Активируете соответствующий инструмент из "Выполнить действия объекта".
Инструментом кликаете на объекте.
Эльдар
Сообщение Эльдар »
Но предварительно надо привязать картинку к объекту.
Подпись :)
АлексейП
Спасибо! Вроде бы получилось.
pampagraf
Сообщение pampagraf »
А можно для чайников, чуть-чуть поподробнее?)
Сообщение Игорь Белов »
Подробнее в учебнике, занятие 5.4, пункты 5.4.1 и 5.4.2.
AlexTim
Сообщение AlexTim »
Если фотографии с EXIF, то можно воспользоваться плагином "Import Photos"
