QGIS 2.6 Привязка картинок к объектам
АлексейП
Сообщение АлексейП » 03 дек 2014, 16:00
Здравствуйте
Можно ли напрямую или с помощью модуля для обычного shp файла (не слоя из postgresql) сделать привязку картинки (фотографий) для объектов?
Чтобы при клике по объекту отображалась картинка (фото)
Последний раз редактировалось АлексейП 12 янв 2015, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Re: QGIS 2.6 Привязка картинок к объектам
Сообщение Донецков » 03 дек 2014, 16:09
к точечным объектам...
dab
Ваше звание: Гуру
Сообщение dab » 03 дек 2014, 17:11
Настраиваете действие как на картинке.
В поле file_name вносите полный путь к файлу фото.
Активируете соответствующий инструмент из "Выполнить действия объекта".
Инструментом кликаете на объекте.
Эльдар
Сообщение Эльдар » 03 дек 2014, 17:19
Но предварительно надо привязать картинку к объекту.
Подпись :)
АлексейП
Сообщение АлексейП » 10 дек 2014, 12:55
Спасибо! Вроде бы получилось.
pampagraf
Сообщение pampagraf » 24 май 2022, 15:37
А можно для чайников, чуть-чуть поподробнее?)
Сообщение Игорь Белов » 24 май 2022, 15:50
Подробнее в учебнике, занятие 5.4, пункты 5.4.1 и 5.4.2.
AlexTim
Сообщение AlexTim » 30 май 2022, 14:57
Если фотографии с EXIF, то можно воспользоваться плагином "Import Photos"
