Установка Mapserver
- Denis Rykov
- Ваше звание: Author
Re: Установка MapServer для Windows7
Обычно такая ошибка возникает в случае занятого порта, попробуйте запустить апач на другом порту.
DragoN
Re: Прошу помощи с Mapserver
Поставил Apache вместо nginx - все заработало прекрасноDenis Rykov писал(а):Я ставил на Debian MapServer + Apache - линк на установку в Ubuntu я привёл выше, никаких сложностей не возникло. Вы сами пробовали ставит под Apache? Что именно не получается?
merc
Re: Установка Mapserver
netstat чо показывает?Обычно такая ошибка возникает в случае занятого порта, попробуйте запустить апач на другом порту.
DragoN
Новая проблема. ОС Centos 5, на нем установлен nginx, php-fpm и mapserv
Раньше все работало, а теперь нет. Подскажите что и куда смотреть. Конфиг nginx не трогал точно, были обновления системы, после которых перестало работать.
выдержка из nginx
Апача нет и не было
выдержка из nginx
location /cgi-bin/
proxy_pass http://адрес:80;
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
root /htdocs/map
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 8 гостей
