Вычисление длин по дорожному графу, градусы - метры
stopa85
Здравствуйте.
Я имею раструвую карту, привязанную к
+proj=longlat +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +no_defs
стандартной СК QGIS. Я так понимаю, что google maps выдает координаты в этой же системе и привязка была выполнена правильно.
На этот растр наложен выкторный слой (в этой же системе координат) - линии.
Мне нужно вычисление длинн линий в метрах. Как это сделать? Программно или можно чегез ГУИ?
Если я задаю в "свойства проэкта"-> "единицы измерения"-> "метры", то QGIS при измерениях просто меняет единицу измерения, не меняя при этом значения.
stopa85
Re: градусы-метры
Похоже единственный способ вычислить расстояние - это вычислить ортодромию:
http://gis-lab.info/qa/great-circles.html
И для вычисления длин есть QgsDistanceArea.
Я имею плагин к QGIS, который умеет вычислять длину кратчайшего пути между двумя произвольными точками по некоторой транспортной сети (см img2). Также имеется возможность визуально просматривать и редактировать направление движения по дорогам (см img1)
Транспортная сеть задается в виде векторного слоя:
тип геометрии - линия. Атрибуты - скорость и направление.
Остается разобраться с системами координат, оформить плагин и можно выкладывать на суд общественности.
Если кому интересно - прошу откликнуться)
- Тут вычислено кратчайшее расстояние, маршрут по транспортной сети. Осталось разобраться с единицами измерений)
- img2.jpg (75.44 КБ) 21587 просмотров
Re: плагин к QGIS для вычислять длины по дорожному графу
Конечно интересно! Разработку под QGIS всячески приветствую. Обязательно выкладывайте, если нужно - можно сделать здесь на сайте svn и подключить скрипт автогенерации пакета плагина при обновлении svn, удобно для разработки.
А какую в итоге использовали дорожную сеть? Или пока просто абстрактный набор данных?
В ответ на ваш вопрос, вы не хотите просто спроектировать свои данные? Тогда не нужно будет использовать длины большого круга.
К сожалению пока не знаю как в QGIS, но в Arcview я делаю так:
возможно найдется что-то соответствующее этой логике, принцип тот же, просто трансформация происходит на лету, в QGIS есть возможность трансформировать на лету, значит расстояния в метрах можно считать и без хранения темы в метрах
aPrj = aview.getprojection
distancedeg = Feature1.distance(Feature2)
distancemet = Feature1.returnprojected(aPrj).distance(Feature2.returnprojected(aPrj))пристегивайтесь, турбулентность прямо по курсу
stopa85
Re: Вычисление длин по дорожному графу, градусы - метры
Пока абстрактный набор данных. Отсканировал карту своего города (что не законно), привязал к WGS84. Дороги рисую сам, так интереснее, и так можно проверить свои результаты.А какую в итоге использовали дорожную сеть? Или пока просто абстрактный набор данных?
Может быть следует поступить так, подумаю.В ответ на ваш вопрос, вы не хотите просто спроектировать свои данные? Тогда не нужно будет использовать длины большого круга.
P.S. Конечная цель - более или менее вменяемый решатель транспортной задачи (см. viewtopic.php?f=1&t=2938).
stopa85
Спроэктировал. В QGIS это выглядит так:В ответ на ваш вопрос, вы не хотите просто спроектировать свои данные? Тогда не нужно будет использовать длины большого круга.
QgsFeature feature;
QgsDistanceArea da;
da.setSourceCrs( mQGisIface->mapCanvas()->mapRenderer()->destinationSrs().srsid() );
da.setProjectionsEnabled( true );
double length = da.measure( feature );
А почему в метрах? Почему не в дюймах? Это зависит от СК?
в принципе единицы измерения могут быть любые, главное что не угловые, как в случае с сфероидальной СК, а линейные
stopa85
Вот еще вопросик.
Импортировал дороги и дома из opensreetmap, попробовал свой плагин и вот что видно (смотри рисунок)
Когда я считал как выехать из "дома" на дорогу - пользовался обычной аналитической геометрией, наивно посчитав что погрешность будет мала.
С трудом, но можно предложить пример когда существующая погрешность будет значимой.
Если преобразовать координаты дорог зданий и пр. к координатам экрана, потом вычислить перпендикуляр и точку пересечения, то мои вычисления дают "правильный" результат.
Вопрос в том какое преобразование нужно сделать чтобы получить "перпендикуляр" от здания к ближайшей дороге?
- screenshot2.jpg (25.17 КБ) 21495 просмотров
bim2010
Stopa85 Вы молодец !!! Даже не верится что это диплом.
Метод движущейся прямой.
Я это делал так:
Т.е. двигаюсь по линиям транспортного графа в пределах квадрата экрана, нахожу наименьшее (дискретно)
расстояние и создаю в базе дополнительный отдельный слой к транспортному графу.
Абсолютные координаты - упрощенно говоря это метры, т.е. проекция не географическая.
И в последнюю очередь преобразую метры в координаты экрана.
Конечно запись дополнительного слоя увеличивает размер базы, но зато не надо тратить время на расчет
при решении траспортной задачи.
Вопрос: что Вы используете в качестве координат дома? Из рисунка не понятно.
Я использую слой подписи зданий. Не знаю правильно ли? Сомневаюсь.
Если Вам нужны данные для тестовой задачи чтобы не тратить время на создание данных по своему городу
рекомендую:
Data from the City of Albuquerque
http://www.cabq.gov/gis/download.html
Или попроще Берлин:
http://download.geofabrik.de/osm/europe ... in.shp.zip
Успеха!
Я это делал так:
SEEK XCODEKART+substr(STXYFILE+space(12),1,12)+STR(STABSX,10,3)+STR(STABSY,10,3)
IF FOUND()
*** ЗАХВАТ КЛИЕНТА ВЫПОЛНЕН
SELECT MAPY
YYRECNO=KOD
SELECT MAPX
XXRECNO=KOD
* ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ОБЛАСТИ АНАЛИЗА
QXBMPFILE=STXYFILE
TIK7=2
DO WHILE TIK7<13
X=SUBSTR(QXBMPFILE,TIK7,1)
IF X="T"
TTYBMPY=VAL(ALLTRIM(SUBSTR(QXBMPFILE,TIK7+1,12)))
TTXBMPX=VAL(ALLTRIM(SUBSTR(QXBMPFILE,2,TIK7)))
EXIT
ENDIF
TIK7=TIK7+1
ENDDO
QXOTFILE="L"+ALLTRIM(STR(TTXBMPX-200,10,0))+"T"+ALLTRIM(STR(TTYBMPY-200,10,0))
QXDOFILE="L"+ALLTRIM(STR(TTXBMPX+200,10,0))+"T"+ALLTRIM(STR(TTYBMPY+200,10,0))
TIKX3=(TTXBMPX-XXRECNO)/100
poutn3=(TTYBMPY-YYRECNO)/100
XBMPX3=TIKX3*XMAHTAB+STABSX*XMAHTAB/100
YBMPY3=poutn3*DELITY+STABSY*XMAHTAB/100
KORXKLI=YBMPY3
KORYKLI=XBMPX3
*** АНАЛИЗ ЧАСТИ КАРТЫ С КООРДИНАТАМИ ОТ "+qXOTFILE+" ДО "+qXDOFILE
* ЦИКЛ ПО КВАДРАТАМ
XOT1=TTXBMPX-200
YOT1=TTYBMPY-200
XDO2=TTXBMPX+200
YDO2=TTYBMPY+200
* эти координаты абсолютные
KORMINX=0
KORMINY=0
MINDLINA=999999
YYYTEK2=YOT1
DO whil YYYTEK2<YDO2+100
XXXTEK2=XOT1
DO whil XXXTEK2<XDO2+100
SKVADRAT="L"+ALLTRIM(STR(XXXTEK2,10,0))+"T"+ALLTRIM(STR(YYYTEK2,10,0))
* ЦИКЛ ПО БАЗЕ STREETMA ПО ТЕКУЩЕМУ КВАДРАТУ
SELECT STREETMA
*INDEX ON CODEKARTA+BMPFILE1+STR(BMPX1,10,3)+STR(BMPY1,10,3) TAG STREETMA2
SET ORDER TO 2
SEEK XCODEKART+SUBSTR(SKVADRAT+space(12),1,12)
IF FOUND()
TIKX=(XXXTEK2-XXRECNO)/100
poutn=(YYYTEK2-YYRECNO)/100
* ЕСЛИ В КВАДРАТЕ НЕСКОЛОКО ОТРЕЗКОВ
DO WHILE .NOT.EOF()
IF CODEKARTA==XCODEKART.AND.BMPFILE1=SKVADRAT
* ПОИК МИНИМАЛЬНОГО РАССТОЯНИЯ ОТ ТОЧКИ ДО ОТРЕЗКА
* МЕТОД ДВИЖУЩЕЙСЯ ПРЯМОЙ
XBMPX1=BMPX1
YBMPY1=BMPY1
XBMPX1=TIKX*XMAHTAB+XBMPX1*XMAHTAB/100
YBMPY1=poutn*DELITY+YBMPY1*XMAHTAB/100
XBMPX2=BMPX2
YBMPY2=BMPY2
XBMPX2=TIKX*XMAHTAB+XBMPX2*XMAHTAB/100
YBMPY2=poutn*DELITY+YBMPY2*XMAHTAB/100
= SEEKLine(YBMPY1,XBMPX1,YBMPY2,XBMPX2,KORXKLI,KORYKLI)
SELECT STREETMA
ENDIF
IF EOF()
EXIT
ELSE
SKIP
ENDIF
ENDDO
ENDIF
XXXTEK2=XXXTEK2+100
IF XXXTEK2>XDO2
EXIT
ENDIF
ENDDO
YYYTEK2=YYYTEK2+100
IF YYYTEK2>YDO2
EXIT
ENDIF
ENDDO
IF MINDLINA#999999
* KORMINX=XTEK
* KORMINY=YTEK
* ПРЕОБРАЗОВАТЬ ИЗ АБСОЛЮТЫХ КООРДИНАТ В КООРДИНАТЫ ЭКРАНА
рекомендую:
Или попроще Берлин:
Успеха!
stopa85
У меня просто: кликнул мышкой - получил точку А. Кликнул мышкой получил точку Б. (нужной найти кратчайшее растояние между ними)Вопрос: что Вы используете в качестве координат дома? Из рисунка не понятно.
В качестве координаты дома можно, например, взять среднюю арифметическую координату всех вершин полигона или центр минимального включающего прямоугольника. А, кстати, Ваша идея - использовать слой "подписи" не лишена здравого смысла:)
Сначала я строю в оперативной памяти компьютера граф дорог.
Затем чтобы понять, какой дороге принадлежит точка А ищю ближайшее ребро по формуле:
Ax+By+c= "расстояние", где Ax+Bx+C=0 уравнение прямой образованное конкретным участком дороги и проверяю, принадлеит ли пересечение этой прямой и перпендикуляром опущеным на нее из точки А прямоугольнику образованному координатами ребра.
А беда в том, что формулы "прямых, расстояний и перпендикуляров ..." распространяются только на эвклидовы системы координат (на "план-схему"), но не на сферические и идеально бы было получить все эти данные именно спомощью API QGIS.
P.S. Я ж математик, мой диплом одни формулы + маленькая демонстрационная программа. То что я интегрирую свой решатель в QGIS - это моя инициатива, ради удовольствия да портфолио.
вернусь к предыдущему вопросу-предложению, так почему вы не хотите спроектировать данные? линии станут перпендикулярнее, чем были.
stopa85
Мы легких путей не ищем:) Я хочу получить более или менее универсальное решение - должен же быть способ сделать это и для сферической системы координат. Ну а если весь проэкт в "план-схеме" то тут, конечно, все вопросы отпыдают.вернусь к предыдущему вопросу-предложению, так почему вы не хотите спроектировать данные? линии станут перпендикулярнее, чем были.
Можно спроэктировать данные на какую-либо геометрическую СК. Но как ее выбрать для общего случая? Пусть это делатет пользователь?
P.S. Взгляните на класс который я использовал для получения длинн дорог в метрах: http://doc.qgis.org/stable/classQgsDistanceArea.html
Там нет функции позволяющей найти расстояние от произвольной точки до прямой (отрезка). Нет функции "опустить перпенидикуляр". И вполне возможно что и быть не должно...
Я не математик, но мне кажется он есть. Просто нужно измерять на сфере не только расстояния, но и углы. В одной из статей на сайте, когда я занимался для своих задач сферической геометрией был пример расчета. Что думаете?Я хочу получить более или менее универсальное решение - должен же быть способ сделать это и для сферической системы координат.
На первом этапе я бы сделал именно так. Сильно упрощает. Но универсальный подход - еще лучше.Пусть это делатет пользователь?
Посмотрел, вроде нет. Но почему бы не добавить? Если вы все равно это делаете для себя и функция достаточно универсальная, то, если хотите, можем результат предложить для включения в ядро QGIS.Взгляните на класс который я использовал для получения длинн дорог в метрах: http://doc.qgis.org/stable/classQgsDistanceArea.html
Кстати, я правильно понял, что как раз вычисления длин больших кругов присутствуют, причем на эллипсоиде (Винценти), а не просто на сфере.
stopa85
Да присутствует. И что интересно вычисление расстояния в метрах - это итерационный процесс... тут без глубокого знания теории точности+скорости вычислений не добиться, да и нужно ли? ведь если использовать "план-схему" все и так в ажуре.sim писал(а):Кстати, я правильно понял, что как раз вычисления длин больших кругов присутствуют, причем на эллипсоиде (Винценти), а не просто на сфере.
Можно, конечно, воспользоваться формулами сферической тригонометрии, но вот даст ли это желаемую точность в масштабах города?
P.S. Я откладываю решение этой проблемы до лучших времен. Если кто-то подскажет мне решение, буду очень признателен. В настоящее время считаю важным зафиксировать результат, так что я пошел "оформлять код".
bim2010
Предлагаю посмотреть как делают другие
Здесь вариант решения схожий с моим и это не план-схема
http://openlayers.org/pipermail/users/2 ... 05233.html
А здесь решение наиболее Вам близкое Quantum Navigator
http://blog.qgis.org/?q=node/73
http://mapserver.sk/~wonder/qnavigator/
Если не лень напишите Ваши впечатления.
Если говорить о теме решения транспортной задачи то здесь замечательная библиотека:
http://www.boost.org/doc/libs/1_38_0/li ... tents.html
Все сводится к необходимости изучения pgrouting и сопутсвующих библиотек.
Кроме того нашел ряд литературы и статей по теме решения транспортной задачи.
Там есть ответы на мои вопросы по TSP и VRP.
Успеха!
Успеха!
stopa85
Тут, как я понял, используют postgresql для поиска кратчайшего маршрута. И все задачи берет на себя он.http://openlayers.org/pipermail/users/2 ... 05233.html
Для Веб приложения это естественный плюс (ну не на php же маршруты считать), для всех остальных приложений + только в том, что не нужна куча ОЗУ, для того чтобы хранить очень большой граф дорог в ОЗУ.
В моей реализации для компьютера с ОЗУ 512МБ. можно хранить и обрабатывать матрицу смежности порядка 5.000.000 ребер (сколько вершин не важно), что в конечном счете выльется в решение VRP для 1000 клиенто-складо-машин.
Много это или мало даже не знаю... в любом случае можно прикрутить "подкачку из БД"
да и не проблема это - найти кратчайший маршрут между двух вершин... потому и сделал сам
Действительно близкое, надо скачать и изучить. Только вот цели у нас с автором разные (я так понял автор собирается запихнуть это в GPS-навигатор, простите меня за мой английский)...bim2010 писал(а):А здесь решение наиболее Вам близкое Quantum Navigator
Кратчайший маршрут - для меня промежуточный результат.
Ага! библиотека замечательная.Если говорить о теме решения транспортной задачи то здесь замечательная библиотека:
Фиг его знаетbim2010 писал(а):Все сводится к необходимости изучения pgrouting и сопутствующих библиотек.
Рекомендую ознакомиться еще с работой: http://www.emis.de/journals/FPM/ps/k03/k031/k03114.pdf
Смысл работы таков. Решая задачи доставки товара точно в срок у нас может возникнуть такая ситуация:
Есть маршрут из А в Б стоимостью 10, продолжительностью 15 - пусть этот маршрут оптимален по стоимости.
Есть маршрут из А в Б стоимостью 15, продолжительностью 10 - пусть этот маршрут оптимален по времени.
Очевидно, что маршрут стоимостью 20 и продолжительностью 20 нас не интересует, но маршрут стоимостью 12 продолжительностью 12 интересует.
Вот там представлен и доказан алгоритм находящий множество интересующих нас маршрутов.
