Доброго времени суток!
Пишу работу по разломам в Монголии связанные в двумя землятрясениями в 1905 году.
Скачал через SAS.Planet снимок разлома, теперь мне нужно нарисовать на этом участке разломы и составить розу-диаграмму простирания разломов. Как это сделать?
Я так понимаю что нужно как-то вставить по частям снимок разлома(в один файл не умещается) в какую-либо ГИС, отрисовывать линии разлома и в конце составить розу-диаграмму.
Какие программы использовать на каждом этапе?
Отрисовать разломы на снимке
voskres42
Re: Отрисовать разломы на снимке
Не лучший вариант...
но за не имением другого - в Сасапланете выделяете нужный участок, при скачивании указываете требуемую детальность, можете указать формирование нескольких растров по широте, долготе, устанавливаете сохранить с привязкой, открываете в QGIS если ничего другого нет....
voskres42
Пишете что не лучший вариант, а как бы вы делали эту задачу?Донецков писал(а):Не лучший вариант...
Искал бы / заказывал исходные снимки, если это для работы, в противном случае и Саспланет сойдет...
- paleogis
- Модератор
- Ваше звание: Модератоо
Донецков правильно говорит, серьезные исследования на основе ворованных снимков гугла не делаются, тем более они все "пережеванные".voskres42 писал(а): Донецков писал(а):Не лучший вариант...
Снимки нужно покупать у операторов. Кроме того на научные исследования, съемку у операторов можно получить на халяву или с минимальной наценкой.Еще можно воспользоваться свободными источниками, например Corona.
