Возможно ли перевести в вектор?
Лев
Сообщение Лев »
Приветствую всем. Помогите пожалуйста решить проблему (если возможно). Имеется набор слоев. Слои не имеют никакой СК и проекции. Из них построил карту экспозиций в виде TIN поверхности.
Возможно ли в ArcGIS 10.2 for Desktop перевести её в вектор (в виде полигонов, полининий) ? А может не через TIN, а как-то по другому можно сделать. Заранее благодарен.
swdartvader
Re: Возможно ли перевести в вектор?
Сообщение swdartvader »
При наличии лицензии 3d analyst:
1. TIN to raster (3d Analyst\Conversion\From TIN)
2. Raster to Polygon\Polyline (Conversion Tools\From Raster)
Для понимания настроек прочтите справку по инструментам
Сообщение gamm »
Наш народ не ищет лёгких путей... TIN исходно ужу векторный, картинка полечена классификацией.
Сообщение Донецков »
- быть такого не может..., скорее всего они просто не определены и явно не заданы...
doujin
Сообщение doujin »
При наличии лицензии 3d analyst, лучше сразу в полигоны: Треугольник TIN (3D Analyst).
Лев
Сообщение Лев »
Сделал через Треугольник TIN (3D Analyst). Но почему-то строит лишние полигоны. Сравните сами:
Несколько раз задавал азимут, высоту отмывки рельефа. Результат один и тот же.
Может в параметрах среды что-то надо поменять?
А вот что получается после сохранения в растр - это другой вопрос (см. "Как качественно конвертировать в растр?")
Заранее благодарен.
doujin
Сообщение doujin »
А что значит "лишние полигоны"? На сколько я могу судить, картинки одинаковые. Только цвета разные. Или что с чем надо было сравнить?
Лев
Сообщение Лев »
Извините что с самого начала не до конца объяснил того чего я хочу добиться. Попытаюсь заново нормально объяснить. У меня есть слои для рельефа в виде полилиний и отметок высот без СК проекций. С их помощью создал TIN поверхность (рельеф, уклон и экспозиция ). Настройки для уклонов (надписи в градусах, т.е. классификацию уклонов) задал сам. Если карту экспозиции и уклона сохранить в jpg, затем перевести в вектор (оцифровать=обводить) каждую карту(например если на карте уклона векторизовать каждый отдельный цвет в полигон) и сшить их получаются полигоны(если не ошибаюсь). Этот конечный результат мне надо получить. Но если по такому способу делать, надо куча времени. А функция "Треугольник TIN (3D Analyst)" как раз позволяет по-моему ускорить весь этот процес. А на рисунках лишние полигоны. Как правильно поступить?
Не проще ли по цифровой модели экспозиции и уклонов поверхности сгенерировать изолинии с нужным интервалом, а уже из них сделать векторную карту с полигональной закраской?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Вы так и не объяснили, что такое "лишние полигоны" и где они на ваших картинках.
Мне кажется, вашу задачу лучше решать так:
  • Spatial Analist Tools/Interpolation/Topo to Raster - построение растровой ЦМР по изолиниям и точкам с известными отметками
  • Spatial Analist Tools/Surface/Aspect - построение матрицы направления склона (экспозиции)
  • Spatial Analist Tools/Surface/Slope - построение матрицы уклона
  • Spatial Analist Tools/Reclass/Reclassify - классификация полученных значений
  • Conversion Tools/From Raster/Raster to Polygon - построение векторных полигонов по классифицированному растру
Лев
Сообщение Лев »
Большое спасибо всем, кто поддержал мне решить эту задачу. Получилось.
