универсальный (натравливаемый) идентификатор объекта
dotra
Сообщение dotra » 29 ноя 2014, 12:15
Приветствую.
Есть проблема которую не возможно решить стандартными методами в arcgis.
Суть проблемы в следующем.
есть массив точек в одном фичклассе количеством около 600 шт.
У этого фичкласса есть 75 полей. из них есть поля обязательные, которые не меняться во времени (статические) номер точки, адрес точки, наименование точки. оставшиеся 72 это уникальных поля со значениями, которые могут быть в различных комбинациях . То есть у одной точки может быть 5 заполненных полей, которые важные именно для этой точки. У второй 15 заполненных полей. У третей 1 заполненное поле, и так далее. Параметр определения значимости поля для каждой точки является оператор 1/0 (да/нет), где 1- значение присутствует для этой точки, 0 -значение отсутствует для этой точке, значения находится в отдельном поле.
Какой собственно вопрос, есть ли инструмент который позволял бы получать значения в выбранной точке исключительно те которые нужны , а это статические значения полей + поля которые важны для этой точки, остальные поля чтоб не показывались.
Стандартный идентификатор arcgis отображает все поля, это очень не удобно для работы. Хочется универсальный (натравливаемый) идентификатор объекта, может кто сталкивался с такой задачей, и находил для нее решение?
Re: универсальный (натравливаемый) идентификатор объекта
Сообщение trir » 29 ноя 2014, 14:53
Может всё таки по разным классам разделить?
dotra
Сообщение dotra » 29 ноя 2014, 15:25
Если разносить по разным классам то во-первых преподает возможность суммирования значений в объеме одного класса по одному полю для всех точек, во вторых пространственный анализ данных пролетает мимо кассы. А это очень существенно.
Сообщение trir » 29 ноя 2014, 16:04
SQL решит все ваши проблемы ;=)
Andrey Zhukov
Ваше звание: старик-гисовик
Сообщение Andrey Zhukov » 29 ноя 2014, 19:02
Если данные надо только смотреть (без Insert и delete), то вьюхи вас спасут (trir, как обычно, начал советовать издалека :)).
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki » 29 ноя 2014, 21:48
Если нужен только просмотр, то можно использовать HTML popup с пользовательским шаблоном. Но чтобы настроить шаблон, нужно знание XSL. Примеры шаблонов есть в поставке ArcGIS, лежат на %programfiles(x86)%\ArcGIS\Desktop10.0\Styles\HTMLPopup\
