Склейка аэрофото с привязкой. Нужна помощь
overbeat
Есть около тысячи снимков, снятых в надир со стандартной любительской камеры квадрокоптера DJI Phantom II с высоты 150 метров с большим перекрытием, процентов 50-80. Это город, шоссе, соответственно последовательность снимков представляет собой длинную полосу. Их нужно склеить в единую панораму с привязкой к координатам или карте. Если я правильно понимаю, это называется ортофотопланом. Проще говоря, панорама будет в результате накладываться на спутниковые снимки Яндекс.Карты и должна более-менее с ними совпадать. Снимки предварительно выпрямляются от рыбьего глаза в Lightroom специальным профилем для камеры.
Помогите, пожалуйста, определиться с рабочим процессом.
В идеале было бы так:
1. Загнать в программу подготовленные фотографии.
2. На основе координат GPS (широта/долгота и высота от земли) снимков и анализа изображений программа сшивает первичную грубую панораму.
3. Подгружается спутниковый снимок или точная схема. Есть векторная схема в формате Adobe Illustrator.
4. Отмечаются ключевые точки по принципу "эта точка на фото должна быть вот на этом месте карты". Если это фантастика - можно и побольнее, через ввод координат, которые брать с Google Earth.
5. Программа пересчитывает панораму более точно.
6. Правка деталей и ошибок склейки. Очень нужна возможность создания масок/неприкасаемых областей на снимках.
7. Экспорт в JPG.
Есть что-нибудь подобное? По склейке меня полностью устраивает AutoPano Giga, вот ей бы еще привязку к координатам и было бы идеально.
Буду рад любым советам и наводкам, в какую сторону копать. Спасибо!
7. Экспорт в JPG.
andreygeo
Re: Склейка аэрофото с привязкой. Нужна помощь
Это не ортофото будет. Ортофото это если вы рельеф добавите.overbeat писал(а):Здравствуйте!
7. Экспорт в JPG.
В общих чертах схема верна, только поступите проще. Возьмите панораму свою после AutoPano и привязку в любом пакете сделайте бесплатном - в QGIS, например. На форуме полно информации и документации по этой программе.
Вы о точках говорили, которые позволят уточнить привязку, у вас эти точки с известными координатами? Тогда ещё проще, будете их использовать для привязки.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Посмотрите также список инструментов здесь http://vterrain.org/Imagery/self.html
Особенно я бы обратил внимание на вот этот коммерческий сервис http://dronemapper.com/ - цены там скромные, а результат на порядок превосходит то, что можно получить без всякого опыта самостоятельно.
Цены - порядка $20 за 1км².
overbeat
Спасибо!andreygeo писал(а): Это не ортофото будет. Ортофото это если вы рельеф добавите.
А она учитывает, что панорама может быть склеена с ошибками? Например участок, который в реальности 100 метров у нее получился 110 метров, а следующие 100 метров наоборот короче чем нужно, потому что не совсем правильно определила место склейки или ориентировалась на края кадра с искажениями.
Координат нет, но я полагаю, что координат из Google Earth будет достаточно? Плюс-минус метр не критично.Вы о точках говорили, которые позволят уточнить привязку, у вас эти точки с известными координатами? Тогда ещё проще, будете их использовать для привязки.
Есть точная схема шоссе, отрисованная в автокаде и перегнанная в Иллюстратор, на которой указаны границы тротуаров, дома и прочие объекты, под которую хотелось бы подогнать панораму.
overbeat
Спасибо за ссылку и совет! Цены и правда божеские, может действительно проще будет заказать там. Полезу на сайт разбираться.ericsson писал(а):Особенно я бы обратил внимание на вот этот коммерческий сервис http://dronemapper.com/ - цены там скромные, а результат на порядок превосходит то, что можно получить без всякого опыта самостоятельно.
Но от прочих советов как сделать самому тоже не откажусь
На самом деле, если у вас на беспилотнике не было приемника GPS и вы не писали трек, это плохо.
overbeat
Приёмник есть, данные GPS в снимках есть, я об этом писал в сообщении. Трек не записывал, а он очень нужен, если есть координаты снимков?ericsson писал(а):На самом деле, если у вас на беспилотнике не было приемника GPS и вы не писали трек, это плохо.
у вас нет координат снимков, у вас есть координаты вашего пепелаца, записанные с неизвестной точностью.overbeat писал(а):ericsson писал(а):Трек не записывал, а он очень нужен, если есть координаты снимков?
Для получения координат снимка нужны элементы внешнего ориентирования (куда смотрела камера), высота над местностью, и характеристики камеры (и чтобы у нее была центральная проекция, а не как всегда у бытовых, с подвыподвертом). Это позволит хоть как-то скорректировать масштаб, ориентацию и проективные искажения перед сшивкой.
После этого можно сшивать в любой приблуде для сшивки панорам, их есть немеряно. Чтобы делать что-то более осмысленное, дополнительно нужен коррелятор для поиска общих точек на перекрывающихся снимках, рельеф (если местность не плоскость), и что-то для блочного уравнивания с целью получения ортофото. И уже затем сшивать панораму в приблуде.
andreygeo
Точности это не ваш случай. gamm уже написал почему - бытовая камера, и я бы добавил ещё - легкий аппарат. Эти два сочетания не имеют отношения к картографированию и определению координат с точностями лучше +- километр (утрируя). Именно поэтому вам и не стали сходу говорить о фотограмметрии. Сделайте панораму в чем угодно, подберите тысячу точек в GoogleEarth и по ним привязывайте вашу панораму из снимков. Если времени очень много, можете каждый снимок геопривязать отдельно и загрузить в уже упомянутую QGIS.overbeat писал(а):andreygeo писал(а): А она учитывает, что панорама может быть склеена с ошибками? Например участок, который в реальности 100 метров у нее получился 110 метров, а следующие 100 метров наоборот короче чем нужно, потому что не совсем правильно определила место склейки или ориентировалась на края кадра с искажениями.
Александр Фадеев
Ну думаю для вас PhotoScan в помощь. На аналогичном квадрокоптере делали, правда на маленьком объекте, задача была верхнюю часть котловины озера получить. С отражателем по таким склонам вообще не поскачешь. Анаглифы озера. Основная проблема это рыбий глаз фотокамеры, от этого и точность страдает.
Вообще-то, любой объектив, включая рыбий глаз, позволяет создать модель искажений.
Координаты коптера нужны для предварительного расположения снимков, дальше, в идеале, модель должна уравниваться по наземным точкам. А вот с ними вопрос такой: топикстартер упоминал какой-то план, который у него имеется. Вот если его сдвинуть на реальные координаты (он, скорее всего, в условной системе) линейным сдвигом и поворотом, с него уже можно будет набрать нужных контрольных точек.
overbeat
Я прекрасно понимаю, что это всё лишь пародия на серьезную аэрофотосъемку, но исходный набор данных такой и нужно из него вытянуть стоящий результат.andreygeo писал(а):Точности это не ваш случай. gamm уже написал почему - бытовая камера, и я бы добавил ещё - легкий аппарат. Эти два сочетания не имеют отношения к картографированию и определению координат с точностями лучше +- километр (утрируя). Именно поэтому вам и не стали сходу говорить о фотограмметрии. Сделайте панораму в чем угодно, подберите тысячу точек в GoogleEarth и по ним привязывайте вашу панораму из снимков. Если времени очень много, можете каждый снимок геопривязать отдельно и загрузить в уже упомянутую QGIS.overbeat писал(а):andreygeo писал(а): А она учитывает, что панорама может быть склеена с ошибками? Например участок, который в реальности 100 метров у нее получился 110 метров, а следующие 100 метров наоборот короче чем нужно, потому что не совсем правильно определила место склейки или ориентировалась на края кадра с искажениями.
Каждый снимок привязывать будет слишком, мартышкин труд, хотя и понятно, что он оправдает себя высокой точностью. Хотелось бы больше автоматизации, чтобы привязывать хотя бы каждый третий, а остальные снимки брали данные из совпадающих контрольных точек.
overbeat
PhotoScan скачивал, но не понял, можно ли им сделать простую панораму, без 3D? Простите, опять же, что не профессиональным языком выражаюсь.Александр Фадеев писал(а):Ну думаю для вас PhotoScan в помощь. На аналогичном квадрокоптере делали, правда на маленьком объекте, задача была верхнюю часть котловины озера получить. С отражателем по таким склонам вообще не поскачешь. Анаглифы озера. Основная проблема это рыбий глаз фотокамеры, от этого и точность страдает.
overbeat
Это интересная мысль. Какая тогда последовательность действий и какими программами это делать?ericsson писал(а):Вообще-то, любой объектив, включая рыбий глаз, позволяет создать модель искажений.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 12 гостей
