Выгрузка из MSSQL в файлы .tab через QGIS
Alex_mk
Добрый день. В Qgis есть добавленные слои из MSSQL.
Можно ли через инструменты Qgis выгрузить данные этих слоев из MSSQL, чтобы они были в формате .tab?
Re: Выгрузка из MSSQL в файлы .tab через QGIS
1. подключить
2. сохранить как
если сразу все - OGR
2. сохранить как
Alex_mk
Подключаю через добавление слоя MS SQL, но там только сохранить можно в формате XML.
С OGR пока мучаюсь. Ошибку модуль выдает
геометрию правилно определяет?
Alex_mk
На некоторых слоях есть. Но при выгрузке нет возможности выбрать какой-то определенную таблицу. Только всю базу полностью в формат XML предлагает.
если таблицу добавить как слой - его можно экспортировать в .tab
Alex_mk
нашел. правой кнопкой на слое -> сохранить как -> map info (tab)
trir, спасибо
trir, спасибо
