Как правильно экспортировать растр?
Nule
Сообщение Nule » 23 ноя 2014, 14:27
В геобазе есть растр
Я настроил цветовую схему и хочу экспортировать этот растр например, в tif, чтобы при открытии в других ГИСах была бы такая же картинка. Если делать Export->Export Data получается не то.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Nule 24 ноя 2014, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
giser
Re: Как правильно экспортировать растр?
Сообщение giser » 23 ноя 2014, 14:34
Что значит не то? Я обычно так делаю.
Nule
Сообщение Nule » 23 ноя 2014, 14:42
Например вот так:
В аркгисе этот же tif открывается разноцветным, но в легенде опять отсебятина. Цвета присвоены случайно. Пробовал разные настройки, самое лучшее, что удалось получить - черно-белое изображение.
giser
Сообщение giser » 23 ноя 2014, 16:33
У вас есть растр c индексированными цветами в базе геоданных. Загружаете в ArcMap. Настраиваете цвета. Дальше через ArcMap же экспортируете в tiff. При загрузке полученного растра в ArcMap цвета сбрасываются?
Nule
Сообщение Nule » 23 ноя 2014, 16:34
Да.
Прикладываю файл. Цветовая схема сохранена в clr, так что сейчас в аркмапе открывается как надо, но не в других программах.
test.zip
(4.35 МБ) 269 скачиваний
Nule
Сообщение Nule » 24 ноя 2014, 11:58
Решение по выносу легенды за пределы аркгиса всё же есть. Conversion Tools->To KML->Layer To KML. В QGis полученный KML почему-то не открывается, но открывается в Global Mapper, где уже можно сконвертировать его во что-то удобоваримое. В Layer To KML придется еще помучиться с настройками разрешения.
giser
Сообщение giser » 24 ноя 2014, 12:39
Из справки:
"Цветовые карты ассоциируются с набором растровых данных различными способами, в зависимости от формата растра. Некоторые форматы растров, такие как .bil, .bip или .bsq, хранят цветовую карту в дополнительном файле, расположенном рядом с файлом растра. Другие форматы, такие как .img, .tif или ArcSDE, хранят цветовую карту внутри самого набора растровых данных."
Ваш tif ориентируется на дополнительный файл clr, то есть он не хранит цветовую карту внутри себя, хотя, по определению, может. Вам нужно по данному растру пройтись инструментом "Добавить цветовую карту" (Add Colormap), чтобы внести цветовую карту в растр (во входных данных, помимо растра, используйте clr). Проверял только в ArcGIS и MapInfo. Попробуйте. У растра будет черный фон, но от него можно избавиться экспортом с ноудата 0.
