Как разделить площадные и линейные объекты
MapInfo, MapBasic
geod_14
Сообщение geod_14 »
Подскажите, как в MapInfo разделить геометрию (линейные и площадные объекты) , если в таблице атрибутов не указано какой объект есть площадным, а какой линейным....
Заранее спасибо)
Последний раз редактировалось geod_14 05 дек 2014, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Sibit
Re: Как разделить площадные и линейные объекты
Сообщение Sibit »
Что бы выбрать полигоны, в условие ставите Str$(Obj) = "Region", полилинии - "Polyline"
geod_14
Сообщение geod_14 »
Спасибо!!!
Старый Йети
Сообщение Старый Йети »
Есть еще способ...
1. Добавить поле Area (вещественное)
2. Обновить сию колонку (просчитать площадь)
3. Сделать запрос >0 (или =0 что требуется)
4. удалить/перенести все выделенные объекты в новую таблицу/присвоить индекс выделенным объектам.
5. Удалить колонку Area
Как-то так без использования MapBasic'a
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
geod_14
Сообщение geod_14 »
Спасибо!Когда есть много вариантов- это прекрасно!)
Sibit
Сообщение Sibit »
Старый Йети писал(а):Есть еще способ...
Вы сейчас научите... :D Что мешает, в поле запроса просто ввести Area(Obj,"hectare") > 0 ? Хотя, кто сможет таким образом отличить Line от Polyline, получит печеньку.
PS И не надо бояться MapBasic-а :) (особенно когда его нет)
Сообщение Boris »
На мой вкус мешает то, что любое вычисление площади, а особенно на сфере, в разы дольше, чем вычисление атрибута "что есть сей объект?".
Кроме того, разве автор спрашивал, как отделить "Line от Polyline"? Это совершенно другая задача.
Старый Йети
Это тут здесь, не закидывайте гнилыми помидорами старого...
Все способы хороши, что не ведут в ад...
пошагово расписано, дабы каждую запятую понятно было. Начинать надоть с малого.
Человек представлять должен хуизху...
Удачи и доброго утра! :)
Sibit
Сообщение Sibit »
Старый Йети писал(а): Это тут здесь, не закидывайте гнилыми помидорами старого...
Ну почему же сразу помидорами :))) Я считаю, что в MapInfo и так очень куцый механизм запросов(громко названный SQL-запрос), и пользователям нужно его стараться освоить по максимуму 8).
Старый Йети
Sibit писал(а): ... стараться освоить по максимуму 8).
Не могу не согласиться!!!
Век живи и еще 2 века учись! :)
juffin_h
Сообщение juffin_h »
На всякий случай.
1. Функция получения площади не площадного объекта в общем случае может вызвать ошибку.
2. И у площадных объектов площадь может быть равна нулю.
sysrepos
Сообщение sysrepos »
вот еще способ, писал я когда то утилиту по этому вопросу.
запускаете утилиту, в настройках указываете таблицу, в которой нужно выбрать объекты. Далее - 2 кнопки в третьем ряду позволяют выбирать объекты по типу
выбор по типу_v11.7z
(3.43 КБ) 452 скачивания
Вернуться в «MapInfo»
