Mapinfo Vertical Mapper создаю карту уклнов.
Falcon
Сообщение Falcon »
Пытаюсь создать карту уклонов поверхности: открыл карту привязал к ней таблицу далее обвел горизонтали с пмощью полилиний, поставил их значение в таблице. Дальше все делал как здесь(ну или почти всё)http://npk-kaluga.ru/Surface_VM.htm дошёл до этапа в инструкции:"Жмём на кнопку Finish и видим нашу сетку" и нажал:( всплывает вот такая надпись "A table using that Filename is already open" НАЖИМАЮ ОК - и всё дальше процесс не идет, стоит по преженему выделенное слово Finish нажимаю опять, процес снова повторяется???? Что делать подскажите пожалуйста?
Falcon
Re: Mapinfo Vertical Mapper создаю карту уклнов.
Сообщение Falcon »
может я таблицу неправильно сохранил???
Сообщение trir »
может её закрыть надо?
Старый Йети
Сообщение Старый Йети »
... может и закрыть.
Сталкивался, правда, не в Mapper'е, а в MI с подобной проблемой. Решение - проекция карты должна быть прямоуголная (метрическая (Типа Гаусс-Крюгер зоннальный), а не гр-мин-сек. Была проблема в пути файла таблицы, попробуйте исключить в пути кириллицу и пробелы. Может, эта детская болезнь - родовая для семейства MI? :)
Успехов!
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
Falcon
Сообщение Falcon »
Благодарю всех за помощь!
Старый Йети
Ну так и интересен результат! Даже отрицательный!!!
