ArcGis 9.3 привязка карты и построение изолиний.
KaDeaT
Сообщение KaDeaT » 13 май 2012, 19:58
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня есть ГИС ArcGis 9.3.1 есть карта в формате *.gif, есть данные о пробах в определенных точках с координатами. Мне нужно привязать карту (уже сделал, через "Пространственная привязка") и по этим точкам построить изолинии. Как это сделать?
ggis
Re: ArcGis 9.3 привязка карты и построение изолиний.
Сообщение ggis » 13 май 2012, 20:11
KaDeaT писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня есть ГИС ArcGis 9.3.1 есть карта в формате *.gif, есть данные о пробах в определенных точках с координатами. Мне нужно привязать карту (уже сделал, через "Пространственная привязка") и по этим точкам построить изолинии. Как это сделать?
Spatial Analyst Вам в помощь
KaDeaT
Сообщение KaDeaT » 13 май 2012, 20:23
ggis писал(а): Spatial Analyst Вам в помощь
Спасибо. А как им пользоваться? Я открываю, а там все пункты неактивны.
Сообщение Максим Дубинин » 13 май 2012, 20:35
чтобы построить изолинии карта в формате *.gif не нужна, нужны только точки с координатами и значениями
а зачем вам карта?
включить Spatial Analyst можно через Tools\Extensions
создать растр - Spatial Analyst\Interpolate to Raster
изолинии - Spatial Analyst\Surface Analysis\Contour
KaDeaT
Сообщение KaDeaT » 13 май 2012, 20:38
Вот так выглядит. Изображение
KaDeaT
Сообщение KaDeaT » 13 май 2012, 20:43
Максим Дубинин писал(а):чтобы построить изолинии карта в формате *.gif не нужна, нужны только точки с координатами и значениями
а зачем вам карта?
ну чтобы изолинии на ней были. Это пробы загрязнения почв. Нужно чтобы зоны по степени опасности загрязнения были видны на карте.
Спасибо.Включил. Теперь стали активны эти ссылки.
KaDeaT
Сообщение KaDeaT » 13 май 2012, 20:48
Я сделал таблицу в экселе, в формате
X / Y / концентрация /
82.653/49.244 / 286 /
и т.д. вот. через Инструменты-> Добавить Х Y добавил точки на карту. они появились на ней, но значения концентрации в них т.е. третий столбец в таблице никак не задействован. Как сделать их характеристикой точек? Если это вообще нужно делать. И как потом по ним построить изолинии? =))
Сообщение Максим Дубинин » 13 май 2012, 21:12
KaDeaT писал(а):как потом по ним построить изолинии? =))
Максим Дубинин писал(а):создать растр - Spatial Analyst\Interpolate to Raster
KaDeaT
Сообщение KaDeaT » 13 май 2012, 23:20
спасибо, вроде получилось =)))
Rua
Сообщение Rua » 18 ноя 2014, 12:03
у меня точно такая же задача - нарисовать изолинии в местах отбора проб почвы по уровням загрязнения (X/Y/Значение).
ArcGis 10.2.2, помогите, пожалуйста, новичку - второй день пытаюсь освоить.
Не хочу создавать новую тему, поэтому продолжу имеющуюся.
1. Карта местности (нужный фрагмент) взята из ArcGis Online, тип файла - mxd.
2. Точки нанесены на карту с помощью "перейти к точке XY".
Инструмент Spatial Analyst подключен (галочки стоят), виден на панели, но при этом неактивен.
Непонятно, как привязать значения к точкам.
Сообщение Донецков » 18 ноя 2014, 12:24
Точки должны быть примитивами (формат shp или геобаза), тогда сможете ввести для каждой точке семантику...
Проще составить таблицу (exel или аналогичное) из номера точки координат и значений показателей по ним, импортировать их в программу и построить (сгенерировать) точечные примитивы...
После этого строить поверхность по нужному полю семантики...
Rua
Сообщение Rua » 18 ноя 2014, 12:36
А можно ссылку на какой-нибудь пример? Как это правильно сделать? Просто не могу найти ничего похожего в хелпе
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 10 гостей
