Как разделить площадные и линейные объекты
MapInfo, MapBasic
geod_14
Сообщение geod_14 » 17 ноя 2014, 13:33
Подскажите, как в MapInfo разделить геометрию (линейные и площадные объекты) , если в таблице атрибутов не указано какой объект есть площадным, а какой линейным....
Заранее спасибо)
Последний раз редактировалось geod_14 05 дек 2014, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Sibit
Re: Как разделить площадные и линейные объекты
Сообщение Sibit » 17 ноя 2014, 13:43
Что бы выбрать полигоны, в условие ставите Str$(Obj) = "Region", полилинии - "Polyline"
geod_14
Сообщение geod_14 » 17 ноя 2014, 13:47
Спасибо!!!
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 17 ноя 2014, 17:08
Есть еще способ...
1. Добавить поле Area (вещественное)
2. Обновить сию колонку (просчитать площадь)
3. Сделать запрос >0 (или =0 что требуется)
4. удалить/перенести все выделенные объекты в новую таблицу/присвоить индекс выделенным объектам.
5. Удалить колонку Area
Как-то так без использования MapBasic'a
_____________________________________________
старый и дремучий, но всё же искренне ваш - Йети
geod_14
Сообщение geod_14 » 17 ноя 2014, 17:32
Спасибо!Когда есть много вариантов- это прекрасно!)
Sibit
Сообщение Sibit » 17 ноя 2014, 19:28
Старый Йети писал(а):Есть еще способ...
Вы сейчас научите... :D Что мешает, в поле запроса просто ввести Area(Obj,"hectare") > 0 ? Хотя, кто сможет таким образом отличить Line от Polyline, получит печеньку.
PS И не надо бояться MapBasic-а :) (особенно когда его нет)
Сообщение Boris » 19 ноя 2014, 02:46
На мой вкус мешает то, что любое вычисление площади, а особенно на сфере, в разы дольше, чем вычисление атрибута "что есть сей объект?".
Кроме того, разве автор спрашивал, как отделить "Line от Polyline"? Это совершенно другая задача.
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 19 ноя 2014, 08:12
Это тут здесь, не закидывайте гнилыми помидорами старого...
Все способы хороши, что не ведут в ад...
пошагово расписано, дабы каждую запятую понятно было. Начинать надоть с малого.
Человек представлять должен хуизху...
Удачи и доброго утра! :)
Sibit
Сообщение Sibit » 19 ноя 2014, 12:13
Старый Йети писал(а): Это тут здесь, не закидывайте гнилыми помидорами старого...
Ну почему же сразу помидорами :))) Я считаю, что в MapInfo и так очень куцый механизм запросов(громко названный SQL-запрос), и пользователям нужно его стараться освоить по максимуму 8).
Старый Йети
Сообщение Старый Йети » 20 ноя 2014, 10:16
Sibit писал(а): ... стараться освоить по максимуму 8).
Не могу не согласиться!!!
Век живи и еще 2 века учись! :)
juffin_h
Сообщение juffin_h » 21 ноя 2014, 09:14
На всякий случай.
1. Функция получения площади не площадного объекта в общем случае может вызвать ошибку.
2. И у площадных объектов площадь может быть равна нулю.
sysrepos
Сообщение sysrepos » 21 ноя 2014, 10:15
вот еще способ, писал я когда то утилиту по этому вопросу.
запускаете утилиту, в настройках указываете таблицу, в которой нужно выбрать объекты. Далее - 2 кнопки в третьем ряду позволяют выбирать объекты по типу
выбор по типу_v11.7z
(3.43 КБ) 438 скачиваний
Вернуться в «MapInfo»
