Проблемы печати
Катя
Проблемы печати
Сообщение Катя »
При распечатке на плоттере не печатает подписи (например, вместо "ул. Советская" - "ул. Со" или "ул. Сове"). При сохранении в BMP - все нормально, при распечатке на принтере - тоже. Подписывать пробовали текстовым и символьным методами, при символьном лучше, но не намного. Кто-нибудь с таким сталкивался?
Ваше звание: хрюкало
Re: Проблемы печати
Сообщение nadiopt »
так а программа-то какая?
Re: Проблемы печати
Сообщение Boris »
если плоттер PostScript - то скорее всего ему банально не хватает памяти. Либо в нем избыток ума и он ваши подписи не только вращает, но еще "думает" чем и как они должны быть перекрыты. Для начала попробуйте вывести подписи при отсутствующих других слоях, в том числе и слою улиц (не знаю чем они у вас полигонами или полилиниями) поставьте тип линии "отсутствует".
Катя
Re: Проблемы печати
Сообщение Катя »
Программа ИнГео. Напечатала только подписи улиц, поотключала всё - тот же результат, что и раньше.
Re: Проблемы печати
Сообщение Boris »
У вас программа лицензионная? Тогда вам в Уфу к Горбачеву. Если ваша проблема уникальная, то они вам так ответят. Хотя учитывая ее популярность на просторах родины, мало вероятно, что бы только вам так повезло. Кто уже должен был наступить на эти грабли, или вы где-то настройки подправили... себе на голову. :(
Вернуться в «Общий - ПО»
