Восстановление значений атрибутов в Geomedia Prof
АлехКо
Сообщение АлехКо »
Подскажите, как быть: воспользовался функцией Update attributes, но вместо выделенных объектов случайно выбрал ВСЕ объекты в слое, и поменял для них значения атрибутов. То есть теперь у меня около 8000 объектов с одинаково заполненной атрибутивной информацией, а была до этой операции разная (значит, той же функцией воспользоваться не получится). Может, есть функция восстановления значений? Или можно построить запрос?
Saimon
Re: Восстановление значений атрибутов в Geomedia Prof
Сообщение Saimon »
Добрый день,
1. Версия GeoMedia?
2. В чем хранятся данные?
С уважением,
АлехКо
Сообщение АлехКо »
Здравствуйте,
версия 06.01.11.13, данные в access
Saimon
Сообщение Saimon »
Проверьте, пожалуйста, была ли активирована опция/чекбокс "Enable Undo and Logging" в диалоге "Update attributes".
Если была активирована, то если проект не закрывался вернуть старые значения возможно. В ином случае ничего вернуть нельзя.
С уважением,
АлехКо
Сообщение АлехКо »
Спасибо за подсказку. Опция была активирована, но проект уже закрывался, к сожалению.
Saimon
Сообщение Saimon »
Да, очень жаль.
Данная опция активна по умолчанию.
Если возникнут какие-либо вопросы, пишите - постараемся помочь)
