Преобразование из простой в мультигеометрию
geod_14
Сообщение geod_14 »
Подскажите, пожалуйста, как из простой геометрии(линия) сделать мульти (полилиния).
Загружаю данные из формата *tab в PgAdmin через bat-файл, в котором нужно преобразовать геометрию из простых линий в полилинии.
Знаю, что в PostGis Shapefile and DBF Loader Exporter в опциях при загрузке файла есть такая возможность "Generate simple geometries instead of multi geometries"
Есть ли какая функция вроде этих "-append", " -skipfailures", " -nlt" , чтобы преобразовывать геометрию в мультигеометрию????????
Может не корректно объяснила, но очень прошу помочь!
Заранее огромное спасибо)
HasT
Re: Преобразование из простой в мультигеометрию
Сообщение HasT »
В QGIS: Vector - Geometry Tools - Singleparts to Multipart (возможно для этого tab необходимо будет конвертировать в shp и выполнить Singleparts to Multipart для shp файла)
geod_14
Сообщение geod_14 »
Проблема в том , что я не могу перевести данные из *tab в *shp, поскольку при выгрузке *shp в PgAdmin через PostGis Shapefile and DBF Loader Exporte наименование колоночек обрезает до 10 знаков,что мне не подходит.
Сообщение trir »
А почему не cделать это преобразование потом в PostGIS?
geod_14
Сообщение geod_14 »
Это займет слишком много времени, так как я должна обработать большое количество слоев. В таком случае придется загружать, разбивать и потом объединить две таблицы.
Сообщение trir »
вот как я решал подобную задачу
geod_14
Сообщение geod_14 »
HasT, подскажите.....У Вас была изначально эта возможность
HasT писал(а):: Vector - Geometry Tools - Singleparts to Multipart
или же Вы подключали дополнительный модуль. Поскольку в моей версии QGIS (2.4.0.) есть только возможность преобразования из сложной геометрии в простую....И в дополнительных модулях нет и намека на что-то похожее..
HasT
Сообщение HasT »
geod_14 писал(а):HasT, подскажите.....У Вас была изначально эта возможность
Инструмент "Vector - Geometry Tools - Singleparts to Multipart" включён в модуль fTools.
Сообщение Александр Мурый »
geod_14 писал(а):из простой геометрии(линия) сделать мульти (полилиния).
Вам надо из отдельных линий сшить в полилинии или из отдельных линий/полилиний сделать мультилинии с "составной" геометрией? Это разные задачи.
