На мой взгляд, и не только мой, главное здесь в идее отделения данных от формы их представления."xml-xsl, на мой взгляд, по универсальности и доступности к пониманию, лучший вариант"
Нумерация узлов начиная с северо-западного угла
thegeo
Re: Нумерация узлов начиная с северо-западного угла
В продолжении темы подготовки отчета в MB. Предлагаю вариант с формированием отчета в виде HTML-файла. Такой документ доступен для многих редакторов и при необходимости его всегда можно пересохранить в другой подходящий формат (doc, pdf и т.д.). XML и XSLT присутствуют во внутреннем представлении.
- im_0010.png (27.79 КБ) 18011 просмотров
htmlDoc.zip- (161.56 КБ) 591 скачивание
- ginpetr
Перезалил инструмент в предыдущем сообщении в связи с исправлением ошибки.
Irina6095
Здравствуйте,
аналогичная проблема возникла, хотелось бы посмотреть как работает предложенный UTP Файл, но у меня MapInfo 9.5.1, а он требует 10.5 - можно ли как-то открыть данный файл в моей версии?
И еще вопрос - в начале было предложено использовать инструменты MapInfo
у меня несколько квадратных полигонов и с помощью данных инструментов узлы каждого квадрата нумеруются против часовой стрелки, и не понятно в каком порядке, а нельзя ли сделать по часовой?
Извините, если что не так - я новичок в этом деле
- ginpetr
Погляжу. Если специфических операторов нет, то можно будет и для 9.5 сделать.
Irina6095
Спасибо
а вот что у меня получилось при попытке пронумеровать в мапинфо 10.5 с использованием программы UTP
dropmefiles.com/ptiop
первый файл
Вот что нам очень нужно
Есть порядка 200 участков, которые нанесены геодезистами в хаотичном порядке,
а нужно чтобы они были пронумерованы по порядку с Северо-Западного угла поворотной точки земельного участка по ходу часовой стрелки
Единственный выход установить порядок следования я вижу - определить порядок при выделении участков, ну то есть вручную, какой- за каким
Вот как задачу сформировал кадастровик
при выделении в последовательном порядке большого количества участков, ранее отрисованных в хаотичном порядке (участки отрисованы в неправильной последовательности по точкам (координатам), соединенным против хода часовой стрелки не с Северо-Западного угла поворотной точки участка) при формировании списка координат Geodan (используем такую утилиту), задать в настройках Mapinfo нужный порядок нумерации точек последовательно выделенным участкам, согласно 412 приказа Минэкономразвития России (нумерация участков с Северо-Западного угла поворотной точки земельного участка по ходу часовой стрелки).
Что есть. Хаотичная нумерация точек (ранее участки отрисованны в хаотичном порядке (не последовательно), соединение поворотных точек участка произведено против хода часовой стрелки )
второй файл
Что нужно. Необходима нумерация точек при последовательном выделении участков (с СЗ угла по ходу часовой стрелки)
третий файл
Можно и без выделения-просто я не вижу как еще можно определить порядок следования
Может кто-нибудь объяснит на основании чего инструмент мап инфо или скрипт Geodan ставит порядок следования участков
первый файл
второй файл
третий файл
- ginpetr
Ошибка в UTP получилась из-за того, что участки в план-схеме. Виноват, не продумал... Исправлю как до Mapbasic доберусь.
- ginpetr
Вот и дошли руки до исправления UTP.
utp.zip- (6.09 КБ) 594 скачивания
Irina6095
Здравствуйте,
я попробовала ваш файл-участки действительно пронумеровались с северо-западного угла, но почему-то не видно подписей - в свойствах выбрано использовать id в качестве подписей-но не отображается.
И вот может вы мне подскажете по нашей задаче - возможно ли сделать так чтобы нумерация участков шла по порядку слева направо, сверху вниз
Начинает нумеровать с третьего участка- видимо как было отрисовано, потом нумерует верхние 2 а потом идет вниз по порядку
Связывалась с разработчиками инструментария для map info - они говорят,что невозможно, что только если пользователь сам в добавит колонку с id участком, проставит там правильные номера и отсортирует по ней-тогда возможно будет правильно работать.
Суть в том что сейчас из-за того что участки идут не по порядку приходится нумеровать каждый участок отдельно, ваша программка хороша, но она тоже по-чему-то начинает нумерацию с третьего участка
Я не могу понять на основании чего? и можно ли как-то это изменить?
Буду очень благодарна за помощь
Результат работы тут https://cloud.mail.ru/public/d046f1725c ... %D1%82.JPG
- ginpetr
Первые две кнопки как раз и предназначены для нумерации участков. После запрашиваем участки ... да что я рассказываю! Вам нужно перечитать ветку, справку Мапинфо и поупражняться! Терпение - и результат будет!
- ginpetr
Это же ЛЭП? Имеет общее направление вверх и влево? Думаю их можно попытаться упорядочить по возрастанию координат центроидов.
thegeo
Возможно эти инструменты вам помогут.
RPoints.zip- (86.83 КБ) 636 скачиваний
Irina6095
Здравствуйте, ginpetr
огромное вам спасибо)) я перечитала форум и поняла как надо- получилось пронумеровать, фантастика!
единственное кроме подписей участков и узлов, ну почему-то не отображаются, хотя для подписей выбираю мое целочисленное поле при выборе участков
Хотелось бы обсудить условия получения данной утилиты, но нам нужно для версии 9.5
вернее даже для версии 9.5.1
- ginpetr
Каталог координат поворотных точек участков
Что нового:
1. Появилась возможность отключить удаление дублирующихся узлов (смежные участки)
2. Выгрузка только в xml + 24 xsl схемы для разного представления результата в Word (легко сочинить свою схему)
3. Добавлена разбивка списка точек на контуры (для многоконтурных участков)
4. Производительность выросла в разы!!!
5. Добавил help
Убрал продолжение записи узлов в имеющийся файл.
Следует проверить на ошибки!
Буду рад услышать и критику и похвалу!
5. Добавил help
UTP.zip- до 20.01.2015
- (44.09 КБ) 488 скачиваний
- ginpetr
Изменил принцип выбора xsl-схемы. Теперь при создании ведомости координат предлагается самому выбрать схему из любого расположения на компьютере (оно запоминается для дальнейшего использования). Наверное, так логичнее будет. В xml-файл теперь выгружается ещё и площадь на сфере (раньше только на плоскости была).
Последнюю версию можно попробовать тут
UTP.zip- до 01.02.2015
- (46.14 КБ) 611 скачиваний
