WMS сервер Росреестра
MapInfo, MapBasic
Alex54
Сообщение Alex54 » 13 ноя 2014, 06:44
Всем доброго дня.
Возник вопрос. У кого получилось подключить WMS сервер Росреестра?
Обратившись к первоисточникам http://wiki.gis-lab.info/w/%D0%A0%D0%B0 ... D0%B5_QGIS нашёл вот такие ссылки
1) http://maps.rosreestr.ru/arcgis/service ... ervice=WMS
2) Неактуальные URL:
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/rest/se ... e/Cadastre
http://maps.rosreestr.ru/arcgis/service ... /WMSServer
по не актуальным грузится растровая карта, по первой MI 12 выдает ошибку
но сам сервер определяется нормально
я бы задумался о работоспособности данной ссылки , НО, по этой ссылке, только чуть укороченной http://maps.rosreestr.ru/arcgis/service ... ERVICE=WMS данные грузятся в Геомиксер
У кого есть какие соображения, буду весьма благодарен.
Ваше звание: Вредитель полей
Re: WMS сервер Росреестра
Сообщение ericsson » 13 ноя 2014, 08:14
Ошибка недвусмысленно указывает на недопустимое значение параметра format в запросе.
Что у вас передается в этом параметре в том случае, когда вы получаете эту ошибку? Пробовали ли вы указать иной формат запрашиваемого изображения?
Alex54
Сообщение Alex54 » 13 ноя 2014, 08:29
форматы пробовал все (PNG PNG8-32, gif...) результат аналогичный
забыл добавить, список карт MI видит
но данные не прогружает
Сообщение ericsson » 13 ноя 2014, 09:25
То, что запрос GetCapabilities проходит, а GetMap - нет, подтверждает, что базовый URL верный, а параметр format - скорее всего, нет. Возможно, он вообще должен быть пустым и т.п.
Slinger
Сообщение Slinger » 13 ноя 2014, 10:10
Это старая ссылка. Обновлённая рабочая:
Грузите через "Открыть WMS", как и делали ранее, или через DVC.
Сообщение Донецков » 13 ноя 2014, 10:40
Встречный вопрос - как через DCV подключить кадастровые данные (не базовую карту, а именно кадастровое деление)? Хотел настроить через DCV, т.к. стандартно через wms не совсем устраивает...
Slinger
Сообщение Slinger » 13 ноя 2014, 12:36
Точно так же. Тот же адрес, что и выше.
Alex54
Сообщение Alex54 » 14 ноя 2014, 07:12
Гранд мерси, заработало
Сообщение Донецков » 14 ноя 2014, 15:00
Добавил в c:\DVC\WMS\Plugins.config
        <Layer id="rosreestr_pkk" title="Росреестр ПКК" href="http://maps.rosreestr.ru/Arcgis/rest/services/Cadastre/Cadastre/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}" prj="EPSG:3857" increase="true" transparent="true"/>
но теперь DCV не загружается...
Slinger
Сообщение Slinger » 14 ноя 2014, 15:40
Это WMS слой, а не тайловый. Его не нужно добавлять в конфиг.
Прикрепил слой с кадастром. DVC должен быть включён для отображения.
Кадастр.rar
(736 байт) 916 скачиваний
Сообщение Донецков » 15 ноя 2014, 20:10
WMS как подключать я знаю, но хотелось через DCV подключить кадастровый слой по аналогии базовой картой Росреестра (которая через DCV замечательно загружается), надеялся что так будет загрузка проходить быстрее, чем через WMS, но для этого нужно добавить соответствующую строку в Plugins.config...
Slinger
Сообщение Slinger » 16 ноя 2014, 09:08
"по аналогии базовой картой Росреестра" это через тайлы. Но для этого надо, чтобы и сама карта в оригинале (то бишь через браузер) отдавалась через тайлы. Но кадастр отдаётся не как тайлы, а как изображение, ограниченное баунд-рамкой, в реальных координатах (в метрической системе). DVC подключать такие не умеет. Но на счастье ПКК отдаётся через WMS, так что грех этим не воспользоваться )
matthew
Сообщение matthew » 26 ноя 2014, 18:10
Может и мне поможете
В окне открытия таблицы WMS
при выборе проекции выходит сообщение о неподдерживаемой проекции
как это исправить?
prg файл править?
Сообщение Донецков » 27 ноя 2014, 09:35
Версия программы?
т.к. "гугломеркатор" не все версии понимают...
Slinger
Сообщение Slinger » 27 ноя 2014, 13:14
matthew
Если версия мапинфо ниже 10.0, то в файл MapInfow.prj в любой раздел (а лучше в раздел "проекции мира") добавьте строчку с проекцией:
"Популярное отображение CRS\p3857", 10, 157, 7, 0
И затем выберите её (EPSG:3857) при подключении WMS. Однако я бы рекомендовал перейти на версию мапинфо 10.0 и выше, где эта проекция есть по-умолчанию и работает корректно.
Вернуться в «MapInfo»
