Структурная карта и разломы в Surfer
ivkotik
Сообщение ivkotik »
Как создать структурную карту поверхности с учетом разломов и разрывов?
AndreyL
Re: Структурная карта и разломы в Surfer
Сообщение AndreyL »
А что такое "структурная карта"? Серфер умеет строить поверхности, а физический смысл этих поверхностей его мало интересует. Какие у Вас есть данные и что Вы хотите получить на выходе?
Если Вам не понятно, как учесть разломы при построении грида, смотрите справку по "Breaklines and Faults". Там же есть набор методов интерполяции, позволяющих учитывать разломы.
ivkotik
Сообщение ivkotik »
Да, AndreyL, мне не совсем понятно как построить грид с учетом разломов. Справку смотрел (на английском) так и не получилось. Буду вам благодарен, если поможете мне.
AndreyL
Сообщение AndreyL »
Покажите свои данные, чтобы прямо на Вашем примере работать. Еще неплохо бы знать, какой метод интерполяции Вы хотите использовать - их там много.
ivkotik
Сообщение ivkotik »
Значения это точки с координатами X, Y. Использовал метод Криге (Kriging) по умолчанию. Получается поверхность из изолиний. Нужно эту поверхность осложнить разрывом (нарушением).
AndreyL
Сообщение AndreyL »
Ну, славненько, Вы все правильно сказали, только точки должны быть с координатами X, Y и Z. К сожалению, я не увидел ни Ваших точек, ни Ваших разломов.
ivkotik
Сообщение ivkotik »
А как мне их вам показать? Это просто таблица excel.
ivkotik
Сообщение ivkotik »
Вот файл с полями XYZ. Нужно построить поверхность с учетом разлома, который пересекает ее (не важно как).
123.xls
(6.5 КБ) 986 скачиваний
AndreyL
Сообщение AndreyL »
А все-таки прочтите справку внимательно.
В Сёрфере (не очень понятно, почему) метод Криге не позволяет использовать разрывные нарушения (faults), только линии изломов (breaklines).
А если использовать, к примеру, минимальную кривизну, то получится примерно так:
piksel
Сообщение piksel »
AndreyL писал(а):А все-таки прочтите справку внимательно.
Вложение 123.gif больше недоступно
У меня получается вдоль линии разлома отсутствуют значения и изогипсы не доходят до линии. Можно уменьшить шаг грида, но сама по себе территория очень большая. Можно ли каким-нибудь образом заполнить пустоты без уменьшения шага грида?
lam
Сообщение lam »
piksel писал(а): Можно ли каким-нибудь образом заполнить пустоты без уменьшения шага грида?
Вам необходимо для печати карты или для последующей работы с гридом?
piksel
Сообщение piksel »
lam писал(а):Вам необходимо для печати карты или для последующей работы с гридом?
для печати, если подкладывать исходный (без разломов) грид, то ни цвета, ни изогипсы не подходят
Variant
Сообщение Variant »
Единственный известный мне способ честно решить данную задачу в Сёрфере - сделать меньше размер сетки, а сверху прикрыть шов линией разлома, которой присвоить достаточную для этого толщину. Менее честный способ: выключить заливку, оставив только изолинии - шов никуда не денется, но будет не виден. Вообще для подобных задач есть гораздо более удобный специфический софт, тот же хотя бы Isoline GIS, а для Сёрфера это скорее побочные задачи, под которые он не совсем заточен.
piksel
Сообщение piksel »
Variant писал(а):Единственный известный мне способ честно решить данную задачу в Сёрфере - сделать меньше размер сетки, а сверху прикрыть шов линией разлома, которой присвоить достаточную для этого толщину. Менее честный способ: выключить заливку, оставив только изолинии - шов никуда не денется, но будет не виден. Вообще для подобных задач есть гораздо более удобный специфический софт, тот же хотя бы Isoline GIS, а для Сёрфера это скорее побочные задачи, под которые он не совсем заточен.
За неимением Изолайна, приходится вот в Сёрфере изгаляться...
lam
Сообщение lam »
как вариант, подрезать небольшим буфером разломов только контура, чтобы убрать ступеньки изогипс в местах разломов.
Вернуться в «Общий - ПО»
