В какой программе сделать такую карту???
Sinoptic
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Будьте так любезны, подскажите мне пожалуйста, в какой программе можно сделать подобную карту. Изображение было скопировано их pdf-файла, причём в pdf при применении инструмента "Картографическое местоположение" отображаются координаты положения курсора.
- 1.jpg (289.46 КБ) 13708 просмотров
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: В какой программе сделать такую карту???
на вид автокад
andreygeo
В любой картографической, которая умеет сохранять в GeoPDF.Sinoptic писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане! Будьте так любезны, подскажите мне пожалуйста, в какой программе можно сделать подобную карту. Изображение было скопировано их pdf-файла, причём в pdf при применении инструмента "Картографическое местоположение" отображаются координаты положения курсора.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Sinoptic
Спасибо! Пойду осваивать Autocad))
а я вот не знаю - как в AutoCAD'е, сделать pdf с гео-привязкой
Лучше ещё изучить Map/Civil 3D
Update: Так и есть - не умеет
Geospatial PDF
Картинка выше может быть сделана в Bentley Microstation
Geospatial PDF
Последний раз редактировалось trir 11 ноя 2014, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
- Ваше звание: Завсегдатай
Из первого топика не совсем ясно обязателен ли геоpdf. Может просто для примера приведено да и
как-то двусмысленно звучит.координаты положения курсора.
Вид выносок подписей точно не автокадовский...
- nadiopt
а не цывил 3д разве?
sergtor
Это все гадание "на кофейной гуще". Чертеж мог быть выполнен спец. надстройкой к AutoCAD, а может и в нескольких программах(в качестве подложки - топосъемка того же Civil 3D или Credo). В общем вариантов - тьма.
Sinoptic
Благодарю вас всех за вашу помощь! Я всё же пошёл другим путём и создал подобную карту (с немного иным внешним видом) при помощи Mapinfo (подложка) + COREL DRAW (выноски). PDF, как оказалось, можно в данной работе сделать и без геопривязки, но, всё же, если не затруднит, подскажите, пожалуйста на будущее, в какой программе лучше всего её осуществить!
lam
Тупиковый путь, необходимо убрать из этой цепочки COREL DRAW.Sinoptic писал(а): Я всё же пошёл другим путём и создал подобную карту (с немного иным внешним видом) при помощи Mapinfo (подложка) + COREL DRAW (выноски).
Sinoptic
Почему тупиковый? Разве имеется возможность в Mapinfo создавать подобные выноски?lam писал(а):Тупиковый путь, необходимо убрать из этой цепочки COREL DRAW.
lam
Знаю, что в ArcGis точно можно делать такие выноски, и скорее всего в Mapinfo тоже.Sinoptic писал(а):Почему тупиковый? Разве имеется возможность в Mapinfo создавать подобные выноски?lam писал(а):Тупиковый путь, необходимо убрать из этой цепочки COREL DRAW.
Если вам нужны выноски - берите CAD
например AutoCAD Map/Civil 3D (хотя такие выноски (чтоб хвост сам тянулся) создать там... надо будет хоршо пораскинуть мозгами)
и в топку Mapinfo
и в топку Mapinfo
lam
ни-ни, ни в коем случаеtrir писал(а):и в топку Mapinfo
