Очень нужна помощь! как привязать tab-файл из мэпинфо
Re: Очень нужна помощь! как привязать tab-файл из мэпинфо
потому что у вас текст в аннотации - у чёрта на рогах, переместите его в 0,0 и обновите анатацию
АлексЮстасу
Не для критики способа аннотаций, и не для пропихивания "своего" метода создания текстовых стилей (просто про него на форумах узнал раньше, чем про аннотации)
А для понимания - сам и на то, и на другое только поглядываю, но еще не пользуюсь.
Какой из способов удобнее?
Аннотации - не специфические ли блоки Map 3d? Если так, то и преобразовывать их при необходимости в тексты нужно специальными инструментами. И кроме текстов в этих блоках же еще что-то может быть, что может оказаться лишним? А если не преобразовывать, то не создадут ли они проблем при работе в базовом Автокаде или даже в самом Map т.п.? Там же тоже какие-нибудь прокси при них возникнут?
Аннотация это блок с атрибутом, в голом АкАд'е открывается и показывает, только нельзя синхронизировать, но учитывая, что в голом недьзя редактировать OD - это ни начто не влияет...
Лишнее там пишется, кажется, в словари... но любая вертикалка генерирует кучу лишнего, но обычно всегда есть экспорт в голый АкАд...
АлексЮстасу
А чем хуже делать надписи из OD через создание текстовых стилей?
голый АкАд их не видит
АлексЮстасу
Да, для сохранения этих надписей как текстов для базового Автокада нужно "Сохранить текущую карту в AutoCAD" - _mapexportcurrentmaptodwg.
это дорога в одну строну
