В какой программе сделать такую карту???
Sinoptic
Сообщение Sinoptic » 10 ноя 2014, 16:53
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Будьте так любезны, подскажите мне пожалуйста, в какой программе можно сделать подобную карту. Изображение было скопировано их pdf-файла, причём в pdf при применении инструмента "Картографическое местоположение" отображаются координаты положения курсора.
Ваше звание: хрюкало
Re: В какой программе сделать такую карту???
Сообщение nadiopt » 10 ноя 2014, 16:54
на вид автокад
andreygeo
Сообщение andreygeo » 10 ноя 2014, 16:55
Sinoptic писал(а):Здравствуйте, уважаемые форумчане! Будьте так любезны, подскажите мне пожалуйста, в какой программе можно сделать подобную карту. Изображение было скопировано их pdf-файла, причём в pdf при применении инструмента "Картографическое местоположение" отображаются координаты положения курсора.
В любой картографической, которая умеет сохранять в GeoPDF.
Проект GISGeo: геомаркетинг
Sinoptic
Сообщение Sinoptic » 11 ноя 2014, 10:12
Спасибо! Пойду осваивать Autocad))
Сообщение trir » 11 ноя 2014, 10:17
а я вот не знаю - как в AutoCAD'е, сделать pdf с гео-привязкой
Лучше ещё изучить Map/Civil 3D
Update: Так и есть - не умеет
Geospatial PDF
Картинка выше может быть сделана в Bentley Microstation
Последний раз редактировалось trir 11 ноя 2014, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Ваше звание: Завсегдатай
Сообщение Petruxin » 11 ноя 2014, 10:25
Из первого топика не совсем ясно обязателен ли геоpdf. Может просто для примера приведено да и
как-то двусмысленно звучит.
Сообщение Донецков » 11 ноя 2014, 11:56
Вид выносок подписей точно не автокадовский...
Сообщение nadiopt » 11 ноя 2014, 13:25
а не цывил 3д разве?
sergtor
Сообщение sergtor » 12 ноя 2014, 10:10
Это все гадание "на кофейной гуще". Чертеж мог быть выполнен спец. надстройкой к AutoCAD, а может и в нескольких программах(в качестве подложки - топосъемка того же Civil 3D или Credo). В общем вариантов - тьма.
Sinoptic
Сообщение Sinoptic » 12 ноя 2014, 12:10
Благодарю вас всех за вашу помощь! Я всё же пошёл другим путём и создал подобную карту (с немного иным внешним видом) при помощи Mapinfo (подложка) + COREL DRAW (выноски). PDF, как оказалось, можно в данной работе сделать и без геопривязки, но, всё же, если не затруднит, подскажите, пожалуйста на будущее, в какой программе лучше всего её осуществить!
lam
Сообщение lam » 12 ноя 2014, 12:16
Sinoptic писал(а): Я всё же пошёл другим путём и создал подобную карту (с немного иным внешним видом) при помощи Mapinfo (подложка) + COREL DRAW (выноски).
Тупиковый путь, необходимо убрать из этой цепочки COREL DRAW.
Sinoptic
Сообщение Sinoptic » 12 ноя 2014, 13:34
lam писал(а):Тупиковый путь, необходимо убрать из этой цепочки COREL DRAW.
Почему тупиковый? Разве имеется возможность в Mapinfo создавать подобные выноски?
lam
Сообщение lam » 12 ноя 2014, 13:55
Знаю, что в ArcGis точно можно делать такие выноски, и скорее всего в Mapinfo тоже.
Сообщение trir » 12 ноя 2014, 13:56
Если вам нужны выноски - берите CAD
например AutoCAD Map/Civil 3D (хотя такие выноски (чтоб хвост сам тянулся) создать там... надо будет хоршо пораскинуть мозгами)
и в топку Mapinfo
lam
Сообщение lam » 12 ноя 2014, 13:59
trir писал(а):и в топку Mapinfo
ни-ни, ни в коем случае :)
