Очень нужна помощь! как привязать tab-файл из мэпинфо
САПР и ГИС
ane4ka_66
Сообщение ane4ka_66 »
Необходимо привязать tab-файл из мэпинфо, в котором содержатся векторные объекты+семантика. Конкретно необходимо в AutoCad Map 3D перенести подписи кадастровых номеров участков. Векторные данные экспортируются без проблем, а вот текстовую информацию экспортировать не получается. Когда участков мало, создавали подписи вручную, но когда их больше сотни, хотелось бы перенести информацию, содержащуюся в таблицах мэпинфо в автокад, возможно ли это?
Re: Очень нужна помощь! как привязать tab-файл из мэпинфо
Сообщение trir »
конечно
Последний раз редактировалось trir 09 ноя 2014, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
ane4ka_66
как перенести атрибуты разобралась, в свойствах нужная информация отображается, как теперь ее отобразить в виде текста на чертеже? пытаюсь через аннотации, не получается. Шаблон вроде настроила, а подписи не обозначаются ((
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt »
а через мид/миф?
Сообщение trir »
значит неправильно настроили шаблон, файл с парой объектов помог бы в разговоре...
ane4ka_66
не получается настроить шаблон, не могу понять, что не так
вот ссылка на файл..https://www.dropbox.com/s/38zb2dl0qwa0i ... 9.rar?dl=0
Сообщение trir »
10 метров это блин не пара объектов
Создание аннотации, в режиме редактирования шаблона аннотации, команда:
_.MAPANNTEXT
ane4ka_66
не получается :( пробую через данную команду MAPANNTEXT, создаю новый шаблон, указываю имя атрибуты, в итоге он мне его и прописывает, а не кадастровый номер объекта
Сообщение trir »
Мало правильно создать шаблон, надо его ещё правильно повесить!
На моём скриншоте видно, что у вас 3 таблицы OD, после того как вы прописали поле в "Значение:", нужно повесить этот шаблон на объект, который привязан к нужной таблице
Попробуйте прописать АкАд'ские свойства (Первая папка "Свойства") и повести на любой объект - увидете результат
ane4ka_66
Спасибо за помощь!)
но пока не получается никак( уже завтра буду разбираться!
Спасибо!
Сообщение trir »
Как то так
res1.zip
(978.62 КБ) 612 скачиваний
АлексЮстасу
Ваше звание: топограф, технолог
Сообщение АлексЮстасу »
Можно надписи, соответствующие полям из OD, создать с помощью текстовых стилей через Диспетчер отображения из _mapwspace.
Как вариант.
ane4ka_66
не понимаю, где именно и что не так делаю :(
шаблон настраивала как описано здесь http://knowledge.autodesk.com/support/a ... F-htm.html
вставку аннотаций делала как описано тут http://knowledge.autodesk.com/support/a ... E-htm.html
не отображаются подписи :(
Сообщение trir »
результат выложите
ane4ka_66
Вернуться в «AutoCAD Map 3D/Civil 3D»
