Как в ENVI склеить тайлы ASTERGDEM?
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Как в ENVI можно склеить два соседних тайла ASTERGDEM в один файл?
Layer Stacking дает на выходе растр в RGB. А мне нужен точно такой же формат, как сам исходный astergdem.
Точнее Layer Stacking склеивает их, как 2 канала, и не возможно открыть их в одном окне (чтобы потом пересохранить как один файл).
Ваше звание: Вредитель полей
Re: Как в ENVI склеить тайлы ASTERGDEM?
Сообщение ericsson »
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Я делаю что-то неправильно? У меня значения после склеивания и исходного тайла - не сходятся (проверяю в ArcGIS)
Действия (ENVI 4.7):
Basic Tools - Mosaickong - Georeferenced - Import files
Импортирую 2 тайла
File - Apply
В настройках ничего не меняю. Там параметры:
OutputX Pixel Size - 0.00027778 Degrees
OutputY Size - 0.00027778 Degrees
Resampling - Nearest Neighbor
Сохраняю с расш. tif, открываю в ArcGIS, сверяю с исходным - разница в значениях (по одному пикселю - мозаика- 857 , исходный - 879);
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Так понимаю, что инструмент мозаика не склеивает растры просто, а как-то еще обрабатывает?
Понятно, в случае наложенных растров.
Но у меня они точно разделены, и получается искажение от исходного.
Можно ли его как-то избежать? Может, другую настройку в Resampling выбрать? Не Nearest Neighbor .. :roll:
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
Такая большая разница была вызвана разными проекциями растров. После перевода исходного и мозаики в UTM - разница почти исчезла.
Точнее она бы совсем исчезла, но видно, что мозаика смещена на пол-пикселя по отношению к исходному (рассматриваю при близком увеличении). Потому, на это смещение - есть разница.
Такое может быть (смещение мозаики в расположении пикселей)?
Ну вот видите, вы сами практически разобрались.
Естественно, разные снимки могут быть расположены относительно друг друга как угодно. Они же сняты независимо.
Метод интерполяции нужно выбирать, конечно, не Nearest neighbour (то есть без интерполяции, строго говоря), а, например, билинейную. Результат будет, естественно, чуть отличаться - интерполяция, как таковая, это всегда влечет.
Natalia Novoselova
Ваше звание: Лиса
ericsson писал(а):Ну вот видите, вы сами практически разобрались.
Нет, я сравнивала исходный тайл и сшитый по значению. Я понимаю, что сам ASTERGDEM сделан из тысяч снимков.
Мне показалось, что там был сдвиг по полпикслея. Или такого не может быть?
Вернуться в «Обработка ДДЗ»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя
