Подключить wfs-слой имеющий ограничения доступа
geka83
Сообщение geka83 » 07 ноя 2014, 00:38
Подскажите как при помощи OL подключить wfs слой, который опубликованный при помощи Geoserver и имеющий ограничения на доступ по логину и паролю? как передать в запрочсе логин и пароль доступа к слою??
Sergey Astakhov
Re: Подключить wfs-слой имеющий ограничения доступа
Сообщение Sergey Astakhov » 07 ноя 2014, 11:52
А как пароль запрашивается? Basic (когда спрашивает броузер) или идёт редирект на форму ввода?
geka83
Сообщение geka83 » 07 ноя 2014, 13:45
если смотреть через geoserver layerpreviev то запрашивает браузер!! а если через OL там используется прокси скрипт, который начинает ругася, что требуется полная авторизация!!
Sergey Astakhov
Сообщение Sergey Astakhov » 07 ноя 2014, 18:02
Тут описана пара способов для basic-авторизации: http://gis.stackexchange.com/questions/ ... ation-woes
А тут есть пример скрипта для случая form-based авторизации: http://stackoverflow.com/questions/1095 ... 0#13123640
geka83
Сообщение geka83 » 08 ноя 2014, 12:16
Две ночи не спал, но сделал! возможно кому нибудь понадобится такое решение!
Скрипт proxi.php
<?php
// Передача WFS-запроса на сервер закрытой сети
// (или для междоменной защиты в обход прокси)
$pathParts = explode('/', $_SERVER['PATH_INFO']);
if ($pathParts[1] == 'wfsauth') {
$unused = array_shift($pathParts);
$user = array_shift($pathParts);
$pass = array_shift($pathParts);
// Передача WFS-запроса с использованием имени пользователя и пароля
include "GeoserverWrapper.php";
$geoserver = new GeoserverWrapper('http://101.147.8.194:8080/geoserver/wfs',
$user, $pass);
$wfs = implode('/', $pathParts);
if ($_SERVER['QUERY_STRING'] != '') $wfs .= '?' . $_SERVER['QUERY_STRING'];
// открытая функция wfsPost($apiPath, $post)
echo $geoserver->wfsPost($wfs, file_get_contents('php://input'));
return;
} else if ($pathParts[1] == 'wfs') {
// Авторизация не требуется
$geoserver = new GeoserverWrapper('http://101.147.8.194:8080/geoserver/wfs');
return;
Данный скрипт использует GeoserverWrapper.php, его нашел в нете!
Слой подключаем в OpenLayers!! ключевое в протоколе wfs указываем
url: "http://10.246.2.194/proxi.php/wfsauth/username/password"
т.е. передаем необходимость авторизации wfsauth
логин username
пароль password
my = new OpenLayers.Layer.Vector("my", {
minScale: 500000000000,
//styleMap: new OpenLayers.StyleMap({"default": style4, "select": { graphicWidth: 50, graphicHeight: 50 }, "temporary": { graphicWidth: 40, graphicHeight: 40, externalGraphic: instr }}),
styleMap: new OpenLayers.StyleMap({"default": style4, "select": { graphicWidth: 35, graphicHeight: 35 }, "temporary": style5}),
strategies: [new OpenLayers.Strategy.BBOX(), saveStrategy_my],
protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({
version: "1.0.0",
url: "http://10.246.2.194/proxi.php/wfsauth/username/password",
featureType: "pdr",
geometryName: "geom",
projection: 'EPSG:4326'
В принципе логин и пароль, что бы не светить, можно зашить непосредственно в скрипт proxi.php!
Скрипт GeoserverWrapper.php
<?php
ini_set("display_errors", "On");
error_reporting(E_ALL);
class GeoserverWrapper {
var $serverUrl = '';
var $username = '';
var $password = '';
// Internal stuff
public function __construct($serverUrl, $username = '', $password = '') {
if (substr($serverUrl, -1) !== '/') $serverUrl .= '/';
$this->serverUrl = $serverUrl;
$this->username = $username;
$this->password = $password;
private function authGet($apiPath) {
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $this->serverUrl.$apiPath);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $this->username.":".$this->password);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$rslt = curl_exec($ch);
$info = curl_getinfo($ch);
if ($info['http_code'] == 401) {
return 'Access denied. Check login credentials.';
} else {
return $rslt;
private function runApi($apiPath, $method = 'GET', $data = '', $contentType = 'text/xml') {
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $this->serverUrl.'rest/'.$apiPath);
if ($method == 'POST') {
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
} else if ($method == 'DELETE' || $method == 'PUT') {
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, $method);
if ($data != '') {
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER,
array("Content-Type: $contentType",
'Content-Length: '.strlen($data))
} else {
return $rslt;
// Workspace APIs
public function listWorkspaces() {
return json_decode($this->runApi('workspaces.json'));
public function createWorkspace($workspaceName) {
return $this->runApi('workspaces', 'POST', '<workspace><name>'.htmlentities($workspaceName, ENT_COMPAT).'</name></workspace>');
public function deleteWorkspace($workspaceName) {
return $this->runApi('workspaces/'.urlencode($workspaceName), 'DELETE');
// Datastore APIs
public function listDatastores($workspaceName) {
return json_decode($this->runApi('workspaces/'.urlencode($workspaceName).'/datastores.json'));
public function createPostGISDataStore($datastoreName, $workspaceName, $databaseName, $databaseUser, $databasePass, $databaseHost = 'localhost', $databasePort = '5432') {
return $this->runApi('workspaces/'.urlencode($workspaceName).'/datastores', 'POST', '<dataStore>
<name>'.htmlentities($datastoreName, ENT_COMPAT).'</name>
<type>PostGIS</type>
<enabled>true</enabled>
<connectionParameters>
<entry key="port">'.htmlentities($databasePort, ENT_COMPAT).'</entry>
<entry key="Connection timeout">20</entry>
<entry key="passwd">'.htmlentities($databasePass, ENT_COMPAT).'</entry>
<entry key="dbtype">postgis</entry>
<entry key="host">'.htmlentities($databaseHost, ENT_COMPAT).'</entry>
<entry key="validate connections">true</entry>
<entry key="encode functions">false</entry>
<entry key="max connections">10</entry>
<entry key="database">'.htmlentities($databaseName, ENT_COMPAT).'</entry>
<entry key="namespace">'.htmlentities($workspaceName, ENT_COMPAT).'</entry>
<entry key="schema">public</entry>
<entry key="Loose bbox">true</entry>
<entry key="Expose primary keys">false</entry>
<entry key="fetch size">1000</entry>
<entry key="Max open prepared statements">50</entry>
<entry key="preparedStatements">false</entry>
<entry key="Estimated extends">true</entry>
<entry key="user">'.htmlentities($databaseUser, ENT_COMPAT).'</entry>
<entry key="min connections">1</entry>
</connectionParameters>
</dataStore>');
public function createShpDirDataStore($datastoreName, $workspaceName, $location) {
<type>Directory of spatial files (shapefiles)</type>
<entry key="memory mapped buffer">false</entry>
<entry key="timezone">America/Boise</entry>
<entry key="create spatial index">true</entry>
<entry key="charset">ISO-8859-1</entry>
<entry key="filetype">shapefile</entry>
<entry key="cache and reuse memory maps">true</entry>
<entry key="url">file:'.htmlentities($location, ENT_COMPAT).'</entry>
</dataStore>');
public function deleteDataStore($datastoreName, $workspaceName) {
return $this->runApi('workspaces/'.urlencode($workspaceName).'/datastores/'.urlencode($datastoreName), 'DELETE');
// Layer APIs
public function listLayers($workspaceName, $datastoreName) {
return json_decode($this->runApi('workspaces/'.urlencode($workspaceName).'/datastores/'.urlencode($datastoreName).'/featuretypes.json'));
public function createLayer($layerName, $workspaceName, $datastoreName, $description = '') {
// Add the store's feature type:
// If layerName is a shapefile, the shapefile should exist in store already; uploaded via external means
// If layerName is a postgis database table, that table should already exist
// Just in case it's a .shp and the .shp was included
$layerName = str_replace('.shp', '', str_replace('.SHP', '', $layerName));
return $this->runApi('workspaces/'.urlencode($workspaceName).'/datastores/'.urlencode($datastoreName).'/featuretypes.xml', 'POST', '<featureType>
<name>'.$layerName.'</name>
<nativeName>'.$layerName.'</nativeName>
<description>'.htmlentities($description, ENT_COMPAT).'</description>
<store class="dataStore"><name>'.htmlentities($datastoreName, ENT_COMPAT).'</name></store>
</featureType>');
public function deleteLayer($layerName, $workspaceName, $datastoreName) {
$this->runApi('layers/'.urlencode($layerName), 'DELETE');
return $this->runApi('workspaces/'.urlencode($workspaceName).'/datastores/'.urlencode($datastoreName).'/featuretypes/'.urlencode($layerName), 'DELETE');
public function viewLayer($layerName, $workspaceName, $format = 'GML', $maxGMLFeatures = 1000000, $overrideServerURL = '') {
// overrideServerURL = useful if using reverseproxy-like configurations
if ($format == 'GML') {
//die(urlencode($layerName).'/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName='.urlencode($workspaceName).':'.urlencode($layerName).'&maxFeatures='.$maxGMLFeatures);
return $this->authGet(urlencode($workspaceName).'/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName='.urlencode($workspaceName).':'.urlencode($layerName).'&maxFeatures='.$maxGMLFeatures);
} else if ($format == 'KML') {
return $this->authGet(urlencode($workspaceName).'/wms/kml?layers='.urlencode($workspaceName).':'.urlencode($layerName));
public function viewLayerLegend($layerName, $workspaceName, $width = 20, $height = 20) {
return $this->authGet("wms?REQUEST=GetLegendGraphic&VERSION=1.0.0&FORMAT=image/png&WIDTH=$width&HEIGHT=$height&LAYER=".urlencode($workspaceName).':'.urlencode($layerName));
public function wfsPost($apiPath, $post) {
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $this->serverUrl.'wfs'.$apiPath);
if ($post != '') {
array("Content-Type: text/xml",
'Content-Length: '.strlen($post))
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post);
} else {
return $rslt;
public function executeWFSTransaction($WFSTRequest) {
// WFS-T is just WFS really...
return $this->wfsPost('', $WFSTRequest);
// Style APIs
public function listStyles() {
return json_decode($this->runApi('styles.json'));
public function createStyle($styleName, $SLD) {
$rv = $this->runApi('styles.xml', 'POST', '<style>
<name>'.htmlentities($styleName, ENT_COMPAT).'</name>
<filename>'.htmlentities($styleName, ENT_COMPAT).'.sld</filename>
</style>');
$this->runApi('styles/'.urlencode($styleName), 'PUT', stripslashes($SLD), 'application/vnd.ogc.sld+xml');
return $rv;
public function addStyleToLayer($layerName, $workspaceName, $styleName) {
// Just adds style to the list of supported styles - then WMS requests can pass the desired style
return $this->runApi('layers/'.urlencode($layerName).'/styles', 'POST', '<style><name>'.htmlentities($styleName, ENT_COMPAT).'</name></style>');
public function deleteStyle($styleName) {
return $this->runApi('styles/'.urlencode($styleName), 'DELETE');
Все работает!
Вернуться в «Веб-картография»
