Как разносить точечную символьную инфу на карте?
igorekniv
Был отрисован ранее и напечатан из ГИС каркас плана опробования - нанесены канавы, опробование, интервалы... На этот каркас карандашом нанесли геологическую дорожку, на которой закодированы различные породы различными символами. Например, х - медь, y-золото, е- серебро и т.д..
Отсканировали. Подложили этот растр, под тот самый каркас. Создали новый точечный шейп, в котором создаем уникальные категории , где c помощью поля ID кодируем - 1 - это символ x, 2 - y, 3 - е и т.д
Входим в режим редактирования, и скетчем начинаем "оцифровывать" карандашную колонку.
По умолчанию, скетч создает точки с ID = 0, который у нас нигде не описан.
Можно ли вот это умолчание динамично менять на 1 или 2, или 3 ? Чтобы тыкая мышкой, программа создавала по умолчанию символ "x". В любой момент поменяли - пошли дальше тыкать другим символом, например "у".
Или еще лучше, чтобы была возможность графического выбора нужного символа из указанных в этом шейпе.
Методика изменения поля ID через Атрибуты, не интересна и не удобна - нужно заходить в атрибуты и менять цифру для каждой новой точки.
Dorofeev
Re: Как разносить точечную символьную инфу на карте?
Создайте фич-класс в geodatabase, в его свойствах укажите Subtype по полю ID, забейте список классов. Если создани subtype в Editor`е появится возможность оцифровывать объекты конкретного подтипа.
igorekniv
К сожалению Ваш ответ не дает на главный вопрос - как кокретно выбирать нужный символ из уже созданных категорий (подклассов) и рисовать ими значки, тыкая мышкой в нужное место на карте ?Dorofeev писал(а):Создайте фич-класс в geodatabase, в его свойствах укажите Subtype по полю ID, забейте список классов. Если создани subtype в Editor`е появится возможность оцифровывать объекты конкретного подтипа.
Создать подклассы не проблема.
Как вот ими дальше оперировать (быстро выбирать) - вот это вопрос...
Dorofeev
По-моему вы не пробовали
При создании Subtype можно рисовать объекты определенного типа и быстро переключать тип через target. Или я не правильно понял задачу.
- ArcMap.jpg (84.23 КБ) 8383 просмотра
AndreyL
Хотел попробовать - не смог создать подтип: из вариантов поля, по которому подтип, только <None>Dorofeev писал(а):Создайте фич-класс в geodatabase, в его свойствах укажите Subtype по полю ID, забейте список классов. Если создани subtype в Editor`е появится возможность оцифровывать объекты конкретного подтипа.
Dorofeev
он создается только по полям типа int
AndreyL
Все, понял, Спасибо!
igorekniv
Я то попробовал после Вашего первого ответа. Создал фич, правда немного повозился с SubType,
в итоге увидел , что подкласс получается вроде как такой же, как и простой шейп. А на поле Target
первый раз не обратил внимания...
