Карта уклонов поверхности
Falcon
Помогите пожалуйста создать карту уклонов поверхности. У меня есть генплан 1:10000 горизонтали через кажды метр.
Есть MapInfow 11.5. Кому несложно подскажите пожалйста алгоритм действий????
lam
Re: Карта уклонов поверхности
Краткость - сестра талантаtrir писал(а):TIN
Falcon
Я никак не могу понять как совместить таблицу с картой. Обвожу горизонтали с помощью полилиний, НО ОНИ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ В ТАБЛИЦЕ?? И реально ли построить сию карту в Мэпинфо 11.5???
- jerry-maori
1. Берёте слой с горизонталями
2. Строите на его основе grid (можно, наверное и tin, но мне как-то через grid понятнее).
3. Далее ищете инструмент с ключевым словом Slope в названии.
потом наносите поверх карты уклонов векторные горизонтали, и долго дивитесь артефактам. Особенно при использовании Мапинфы и/или TINjerry-maori писал(а):1. Берёте слой с горизонталями
При использовании TIN - гораздо проще с ними бороться... хотя наверное не в MI
Как вообще можно нормально построить поверхность - если не крутить её, при этом, в 3D!?
только если натянуть поверх триангуляции сплайны Ренке. Но это точно не в Мапинфе ...trir писал(а):При использовании TIN - гораздо проще с ними бороться... хотя наверное не в MI
Зачем сплайны, надо добавлять точки, что бы бороться с плоскими участками, добавлять дополнительные горизонтали и разворачивать рёбра - где необходимо. Построение правильной TIN - это целое искусство!
Falcon
а что такое TIN и grid???
- jerry-maori
Э-э-э-э... видимо, вам не нужна карта уклонов...Falcon писал(а):а что такое TIN и grid???
тогда проще сразу в фотошопеtrir писал(а):Зачем сплайны, надо добавлять точки, что бы бороться с плоскими участками, добавлять дополнительные горизонтали и разворачивать рёбра - где необходимо. Построение правильной TIN - это целое искусство!
если серьезно, то более-менее нормально строит рельеф по изолиниям Арка (там Хатчинсоновский алгоритм), и Сканекс (там другой вариант алгоритма - он еще и овраги вроде умеет встраивать). Остальные просто интерполируют, не понимая, что это рельеф.
Falcon
Благодарю всех за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
