Как импортиро векторные карты в ArcGis 10?
kot-a-t
Сообщение kot-a-t » 28 окт 2014, 18:12
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность импорта векторных изображений и их последующей привязки в ArcMap 10 ? Исходники сделаны в AutoCAD. Везде, где я ни смотрел предлагается сделать растр и заново его оцифровать в Гис, но неужели нет возможности импорта уже векторного изображения?
giser
Re: Как импортиро векторные карты в ArcGis 10?
Сообщение giser » 28 окт 2014, 18:17
Можно. Добавить данные в ArcMap, а потом сделать экспорт в шейп, например. При вставке в ArcMap dwg добавится несколько слоев, которые разбиты по типу геометрии (в ArcGIS четкое разбиение слоев по типу геометрии). Нужное экспортировать (правой кнопкой на слое - экспорт в шейп). Объекты экспортируются с такими же координатами, а с помощью "Векторной трансформации" можно перепривязать.
Последний раз редактировалось giser 28 окт 2014, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
giser
Сообщение giser » 28 окт 2014, 19:24
Molotoklk
Сообщение Molotoklk » 29 окт 2014, 17:32
Если есть мапинфо, то в нем встроена утилита "Универсальный транслятор". Работает с очень многими форматами. из Dwg/dxf можно сделать шейп файлы
kot-a-t
Сообщение kot-a-t » 31 окт 2014, 20:33
giser писал(а):Можно. Добавить данные в ArcMap, а потом сделать экспорт в шейп, например. При вставке в ArcMap dwg добавится несколько слоев, которые разбиты по типу геометрии (в ArcGIS четкое разбиение слоев по типу геометрии). Нужное экспортировать (правой кнопкой на слое - экспорт в шейп). Объекты экспортируются с такими же координатами, а с помощью "Векторной трансформации" можно перепривязать.
Понятно, спасибо. dwg, правда, почему-то не загрузился - пришлось в dwх перевести. А экспортировать, я так понял, можно эти слои тол ко по отделенности - полигоны, линии и ит.п., они так и будут в разных слоях?
kot-a-t
Сообщение kot-a-t » 31 окт 2014, 20:36
giser писал(а):Работает с очень многими форматами. из Dwg/dxf можно сделать шейп файлы
Да, спасибо за совет, мэпинфо есть. А это чем то лучше чем через собственно ArcMap?
Сообщение trir » 31 окт 2014, 20:49
Лучше в AutoCAD Map/Сivil 3D
А как же иначе???
правильная конвертация из САПР в ГИС
kot-a-t
Сообщение kot-a-t » 06 ноя 2014, 17:38
Это какая-то отдельная примочка?
trir писал(а): А как же иначе???
Ну то есть , в один слой карту не собрать уже, если там и точки и линии и полигоны?
Сообщение trir » 06 ноя 2014, 17:45
А зачем??
Ваше звание: хрюкало
Сообщение nadiopt » 06 ноя 2014, 18:18
в аркгис принципиально нельзя хранить точки, линии и полигоны в одном слое, да и вообще это лажа, если хранить все в кучу, гис-анализ не осуществить и о топологии забыть можно
Сообщение trir » 12 ноя 2014, 18:27
ну, в dwg всё тоже по слоям должно быть распределено
