как добавить сторонюю python-библиотеку в плагин QGIS
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
Здравствуйте.
Объясните или покажите что почитать про правильное добавление сторонней библиотеки в мой плагин для QGIS.
Мне нужна вот эта библиотека.
Что нужно выполнить для того чтобы она была видна интерпретатору Python?
структура кода такова:
есть директория плагина, в ней есть директория с инструментами (tools), в которой есть директория с нужной библиотекой () и классы использующие эту библиотеку.
 --/tools
 --------module_use_svgwrite_class.py
 --------/svgwrite
 -------------------svgwrite_class_here.py
 --myplugin.py
в module_use_svgwrite_class.py я импортирую всё что мне нужно (from QVertex.tools.svgwrite import *) и использую
    def createSvgGeodata(self, path):
        canvas = Drawing(path + '/geodata.svg', profile='tiny')
        canvas.add(canvas.text('', insert=(0, 0.2), fill='black'))
        canvas.save()
Drawing из библиотки.
Но в самой библиотке:
from svgwrite.container import SVG, Defs
from svgwrite.elementfactory import ElementFactory
и это не нравится QGIS:
  File "C:/PROGRA~1/QGISCH~1/apps/qgis/./python\qgis\utils.py", line 454, in _import
    mod = _builtin_import(name, globals, locals, fromlist, level)
  File "C:/Users/filippov/.qgis2/python/plugins\QVertex\tools\coordcatalog.py", line 15, in
  File "C:/Users/filippov/.qgis2/python/plugins\QVertex\tools\svgwrite\__init__.py", line 51, in
    from svgwrite.drawing import Drawing
ImportError: No module named svgwrite.drawing
\QVertex\tools\svgwrite\ добавлена в PYTHONPATH
Филиппов Владислав
Re: как добавить сторонюю python-библиотеку в плагин QGIS
ничего другого, как добавлять библиотеку в ..\Python27\Lib\site-packages\ на целевой машине, не придумал
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Насколько я понимаю, добавлять в PYTHONPATH нужно не каталог-пакет svgwrite, а родительский каталог, в котором интерпретатор будет искать пакеты и модули.
В вашем модуле перед импортом пакета svgwrite или его модулей:
import os, sys
sys.path.append(os.path.dirname(__file__))
Филиппов Владислав
а как же тогда весь остальной мой код работает?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Остальной код в этом плагине или вообще?
И вы не написали, сработало ли моё решение.
Филиппов Владислав
в этом моём плагине всё работает. добавляю либу в директорию плагина и проблемы при работе кода внутри либы, не моего кода
вот структура плагина:
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
И ошибки остались те же?
Филиппов Владислав
сейчас ошибок нет, т.к. либа в site-packages.
если её добавить в корень проекта или в директрию tools, то да, как и в заглавном посте:
строчка с импортом svgwrite.drawing это в __init__.py внутри \svgwrite\
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Я правильно понимаю, что это не ваше приложение, а QGIS сам пытается импортировать svgwrite?
В любом случае, вам нужно обеспечить, чтобы на момент, когда svgwrite импортирует свои модули, родительский для svgwrite/ каталог был в path. Иначе пакет svgwrite не сможет найти сам себя, чтобы импортировать свои модули.
Филиппов Владислав
совершенно верно! так что вперёд подтягивает QGIS - мой плагин или либу которою использует плагин?
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
Казалось бы, зачем ему вообще её подтягивать? Не принимает ли он её за самостоятельный плагин? Ему же надо импортировать пакет, чтобы понять, плагин это или нет. Честно говоря, не знаю, как плагины ищутся в QGIS: только в корневом каталоге или в подкаталогах тоже?
Филиппов Владислав
есть есть желание, то можно экспериментировать https://github.com/filippov70/qVertex/tree/filippov
Ariki
Ваше звание:
Сообщение Ariki »
У меня вроде работает. Положил svgwrite в QVertex/tools/, добавил приведённые выше 2 строчки в __init__.py пакета tools, для пробы запихнул импорт чего-то из svgwrite в coordcatalog.py. Больше у меня нигде в системе svgwrite нет.
Филиппов Владислав
дома проверю, заодно и на другой ОС :)
благодарю за помощь!
Филиппов Владислав
да. подтверждаю, работает.
