Доброго времени,
наткнулся на такую проблему, не могу подключить GPS к ArcGIS, чтобы получать координаты real-time.
Исх: GPS -garmin; Win 8.
Эмулирую COM port GPSGate - ом.
Как здесь.
Параметры COM порта в диспетчере устройств и ArcGIS проверял - идентичны.
Кто сталкивался? Как решили проблему?
garmin + ArcGIS (GPS)
GRM
Re: garmin + ArcGIS (GPS)
Модель навигатора?
Сам навигатор настроен на выдачу координат в порт?
Другие программы (uCenter, например) порт видят, поток данных от навигатора показывают?
GRM
если не ошибаюсь, то вроде GPSMAP 78s (коллега уехал с ним, не могу проверить).
Да, выдача идет через COM. Через USB пробовал не получилось.
На Win 7 передача осуществлялась через COM
Порт открыт и его видно, но данные по нему не передаются.
Другие программы не пробовал.
Sofia_S
Зачем эмулировать? Это связано с особенностями ОС?
На WIN 7 мне помогло поиграть с настройками не только номера порта, но и скорости передачи данных.
- jerry-maori
А в каком формате выдаёт данные навигатор? Т.е. как он сам настроен?
GRM
На 7ке все работало, перешли на 8ку и понеслось..Sofia_S писал(а):Зачем эмулировать? Это связано с особенностями ОС?
это особенности ОС, на сайте garmina говорится как раз о том, что необходим GPSGate (даже ссылку дают)
GRM
вы про обменный формат? - то тогда NMEAjerry-maori писал(а):А в каком формате выдаёт данные навигатор? Т.е. как он сам настроен?
если про соединение - то не могу сейчас сказать точно, тк коллега опять уехал)
но насколько я помню там был небольшой выбор, либо через USB - что не давало результата, тк при подключении он переходил в режим флешки, либо (дословно не помню) последовательная передача данных (те COM). я выставлял второй. тк только так он имел соединение со спутниками.
