Разыскиваются параметры номенклатур СК-63
Re: Разыскиваются параметры номенклатур СК-63
Сообщение Донецков » 07 июн 2014, 19:11
а чем вас вышеприведенный модуль не устраивает, но же строит разграфку по этим блокам и зонам...
Dartix
Сообщение Dartix » 08 июн 2014, 09:33
нужна не разграфка, а километровая сетка
Сообщение Донецков » 08 июн 2014, 09:57
ну так это вообще банально, в любом CAD строите параллельные линиичерез нужное расстояние и нужным размером...
Dartix
Сообщение Dartix » 09 июн 2014, 17:53
Вопрос не в том как построить и в какой программе. Нужна разграфка по зонам блоков СК-63. Желательно в векторном виде. Нужна для того, чтобы знать в каких пределах строить сетку
Сообщение Донецков » 10 июн 2014, 07:22
Dartix
Сообщение Dartix » 10 июн 2014, 18:39
Я так понимаю блоки СК-63 разбиты на зоны, например, "СК-63 Блок T Зона 1", "СК-63 Блок T Зона 2", "СК-63 Блок T Зона 3". Как и, например МСК: "МСК-23 Зона 1", "МСК-23 Зона 2". Нужно именно деление на зоны внутри блоков, т.к. километровая сетка строится именно используя параметры этих зон. Задача стоит построить километровую сетку на весь блок Т, например, там 3 зоны, не буду же я строить каждую из 3 километровых сеток полностью на блок. Вроде бы описал суть проблемы)
Сообщение Игорь Белов » 10 июн 2014, 18:52
Дайте угадаю. Вы берётесь построить километровые сетки. Это невозможно, если нет параметров проекций. Следовательно, параметры имеются.
Тогда вопрос: почему нельзя от осевых меридианов построить зоны?
Сообщение Boris » 10 июн 2014, 22:41
Dartix писал(а):Нужно именно деление на зоны внутри блоков, т.к. километровая сетка строится именно используя параметры этих зон.
кто вам сказал, что начало блока и есть начало измерения? как в стандартной проекции Гаусса-Крюгера построение сетки связано с центральным меридианом и началом отсчета по широте.
если я конечно понял ваш вопрос.
Сообщение Донецков » 11 июн 2014, 09:41
Попробуйте ГИС карта 2011, там есть модуль для построения рамок и сетки, только для каждого листа отдельно...
Я же поступаю другим путем, в MI вышеуказанным модулем генерирую нужное мне количество рамок номенклатурных листов, сохраняю в автокад с перепроецированием в метры, строю массив линий с нужным мне шаком в 1, 2, 4 км на всю территорию листов, обрезаю по краям...
Почему сетку строю в автокаде, а не в MI, потому что растр привязываю и трансформирую все равно в автокаде...
Dartix
Сообщение Dartix » 05 ноя 2014, 16:56
Разграфка на блок А не подходит для карт (пробовал на картах 1:25000).
Карты должны сидеть южнее примерно на 1800м
Как быть?)
Сообщение Игорь Белов » 05 ноя 2014, 17:46
Dartix писал(а):Разграфка на блок А не подходит для карт (пробовал на картах 1:25000).
Как быть?
Исправлю файл данных. Только сообщите, правильно ли я понял:
рамки листов должны рисоваться на 1800 м южнее по отношению к ситуации?
Dartix
Сообщение Dartix » 06 ноя 2014, 08:13
"примерно" 1800м, возможно там ещё и поворот
Сообщение Игорь Белов » 06 ноя 2014, 13:07
Спасибо! В новой версии подправлен блок A.
nom63dat-3.1.zip
Параметры блоков
(633 байт) 573 скачивания
Dartix
Сообщение Dartix » 07 ноя 2014, 13:12
Спасибо. Разграфка подошла.
Ещё вопрос с помощью каких параметров СК-63 блока А построить километровые точки?
Есть такие
"--- Система 1963 года, 6 градусная зона, район A ---"
"1963_A1 зона 1", 8, 1001, 7, 3, 1, 1500000, 0
"1963_A2 зона 1", 8, 1001, 7, 9, 1, 2500000, 0
..и т. д...
Но они идентичны параметрам СК-42 и километровые точки построенные в этой СК не подходят для топо
Сообщение Игорь Белов » 07 ноя 2014, 13:40
Dartix писал(а):Спасибо. Разграфка подошла.
Ну так жмите «палец вверх».
Dartix писал(а):с помощью каких параметров СК-63 блока А построить километровые точки?
"--- CS63 ---"
"CS63 zone A1 (Pulkovo 1942)\p2935", 8, 1001, 7, 41.5333333333, 0.1166666667, 1, 1300000, 0
"CS63 zone A2 (Pulkovo 1942)\p2936", 8, 1001, 7, 44.5333333333, 0.1166666667, 1, 2300000, 0
Закрыто
Вернуться в «Данные»
