Обратная задача
Vladimir727
Обратная задача
Сообщение Vladimir727 »
Подскажите пожалуйста! Есть ли где- нибудь примеры решения обратных задач ДЗЗ? Заранее спасибо!
Ваше звание: хрюкало
Re: Обратная задача
Сообщение nadiopt »
это как? Зондирование с Земли космических аппаратов?
Vladimir727
Re: Обратная задача
дистанционного зондирования земли
Re: Обратная задача
Сообщение nadiopt »
5 часов - время пить чай
прямая задача дистанционного зондирования Земли - это, собственно, получение информации о Земле дистанционно
а обратная? поясните
Vladimir727
Re: Обратная задача
bolotoved
Re: Обратная задача
Сообщение bolotoved »
Есть спутник Aura, который измеряет концентрации различных газов в атмосфере. Суть обратной задачи может сводиться, например, к тому, чтобы по имеющемуся распределению концентраций на снимке попытаться определить источники этого газа (что становится возможным при наличии модели движения газа в атмосфере).
Эдуард Казаков
Re: Обратная задача
Сообщение Эдуард Казаков »
Думаю, что к обратным задачам ДЗЗ можно отнести, к примеру, всё, что касается моделирования состояния атмосферы по изображениям ЗП. То есть видим на снимке объект со спектральной яркостью M, хотя точно знаем, что она у него N. По разнице M-N пытаемся понять, какие газы/аэрозоли искажают результат.
