Открытый конвертер XML
Кроме QGIS
Закрыто
Re: Открытый конвертер XML
Сообщение trir »
trir писал(а):На JavaScript в принципе нельзя создавать файлы, нужен сервер, а это Java или dotNET
Был не прав
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Сообщение Филиппов Владислав »
trir, коллега, подтягивайтесь на https://github.com/filippov70/el-plano
VeterR63
Сообщение VeterR63 »
Приветствую Вас!
Хотелось бы отметить одну существенную мелочь - до версий 4.6 место выбора сохранения конвертированного файла автоматически предлагалось место открытия файла для конвертации (xml).
Начиная с версии 4.6 местом сохранения программа автоматически предлагает папку Documents.
Соответственно, очень много времени занимает прийти к родительской папке где лежит xml.
Если есть возможность, поправьте пожалуйста!
Филиппов Владислав
хорошо
VeterR63
Спасибо!
Филиппов Владислав
Большое спасибо. Берите ver 4.6.3
т.к. я последнее время пользовался конвертером из командной строки, не заметил что отвалилось.
Другой, настоящий :) разработчик, переписал основную форму и видать не досмотрел про это.
А заметили как теперь быстро в приложении лог пишется? Его работа :)
Филиппов Владислав
тут новые схемы у Росреестра
ну и версия обновилась :) , пока beta и сохраняет только в shape
забираем тут и голосуем :D
или тут
кино про новшества
Филиппов Владислав
У меня появилась идея использовать для конвертации XML Росреестра браузер, как-никак браузер это XML-парсер.
Вчера попробовал. Нашёл вот это http://www.fyneworks.com/jquery/xml-to-json/.
страничка:
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>Insert title here</title>
        <script src="libs/jquery.js" type="text/javascript"></script>
        <script src="libs/jquery.xml2json.js" type="text/javascript"></script>
        <script src="app.js" type="text/javascript"></script>
    </head>
    <body onload="run()">
        <div id="data"></div>
    </body>
</html>
и код:
function run () {
    $.get('doc2773027.xml',
        function(xml){
            var data = $.xml2json(xml);
            $("#data").html(JSON.stringify(data));
результат:
Теперь с data можно работать как с объектом JavaScript и сделать из него GeoJSON.
Таким образом можно обойти ограничение плоской таблицы шейп-файла в случаях связей "один ко многим", например, при общедолевой собственности на один ЗУ и в других.
Кому интересно?
JavaScript достаточно простой язык :)
Сообщение trir »
А кому нужен GeoJSON, тем более с CRS=null?
Филиппов Владислав
нужен же шейп с CRS=null, я знать не могу всех МСК Росреестра.
хотя можно и прописать параметры
я пока анализирую, что да как, может это это и не есть хорошо, а может сильно упростит разработку под постоянно обновляющиеся росреестровские схемы
Последний раз редактировалось Филиппов Владислав 28 янв 2015, 12:11, всего редактировалось 1 раз.
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov »
Владислав, хорошая идея!
Я в прошлом году использовал (дела преобразование данных из сервиса в topoJSON для отображения на карте),
может чем-то поинтереснее будет
https://github.com/metatribal/xmlToJSON
Удачи!
Филиппов Владислав
Ай благодарю, Сергей!
Сообщение Донецков »
Вопрос немного не по теме - нужно открыть xml (большой и новой версии) на КПТ, который нужно распечатать в виде таблицы, в IE не открывается (хотя мелкие файлы открываются), на сайте Батищева загружаю и ответа не получаю. аналогично на сайте Росреестра, идет загрузка и ответа нет... все ранее собранные программы по этой теме - не открывают новый КПТ. В чем открыть ???....
Филиппов Владислав
попробуйте этим - XML Pad(фриваре под венду)
XML Pad пробовал, но что-то у меня не пошло, наверное не до конца разобрался...
Методом проб и ошибок, пока остановился на "Avant Browser", в режиме эмуляции IE открывает выписки и работает быстрее на мой взгляд, чем сам IE, но по большим выпискам все равно проблема - печать в PDF все равно не дождался, пришлось копировать через буфер в Word :(
Закрыто
