Создание размеров
Идеи и запросы на отсутствующую или изменение существующей функциональности QGIS, патчи.
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Создание размеров
Сообщение Филиппов Владислав »
Очень нужно в землеустройстве, где я активно внедряю QGIS, иметь возможность создавать размерные и выносные линии.
Есть плагин для подобной задачи (Dimensioning), но я так и не добился его нормальной работы.
Сейчас я использую 2 линейного слоя: размерные линии и выносные линии. у первого слоя конец и начало линии содержат точечный условный знак "наклонная черта", что визуально похоже на засечку размерной линии.
Но создавать эти объекты тяжело. Например, нужно создать размерную линию параллельно или перпендикулярно существующим объектам.
rhot
Ваше звание: доктор
Re: Создание размеров
Сообщение rhot »
Дак это же вообще не совсем задача ГИС, нужно всякие САПРы использовать.
Филиппов Владислав
я так совсем не считаю, и вот ESRI тоже
Вернуться в «Предложения по QGIS»
