Пытаюсь любыми способами решить задачу: как провести атмосферную коррекцию Landsat-8 для того, чтобы иметь возможность вычислить NDVI.
Всем советам, где и как это можно сделать – буду невероятно благодарна.
Я предлагаю собрать эту информацию, чтобы можно было сделать потом ясный алгоритм.Пусть не полный (не все способы), но РАБОЧИЙ, хоть где-то.
Я вот уже не один раз пробую решать - хаос в информации, выявить из этого рабочий алгоритм действий - невозможно. Это не только мое наблюдение.
ENVI версии до 5.1 не поддерживает Landsat-8, потому, его параметров там нет.
Начинаю с простого способа (хоть и не самого лучшего) – QUAC.
1. Склеиваю каналы Band3, Band4 и Band5 в Layer stacking, сохраняю как один файл.
2. Дальше действовала по понятому ранее алгоритму:
viewtopic.php?f=20&t=16697#p114482
В Edit Envi Header стала редактировать склеенный из каналов Ландсата файл.
Внесла значения Wavelenght из сайта
http://landsat.usgs.gov/band_designatio ... llites.php
Но тип сенсора программа не знает, потому sensor type остался Unknown.
3. Провела коррекцию QUAC.
4. Ну и, видимо, из-за того, что тип сенсора не указан (и нет, видимо, каких-то нужных параметров) при расчете в band Math NDVI по формуле – ничего путного не вышло.
Вопрос – какие параметры в настройке для QUAC по Landsat-8 вносить? Или откуда можно узнать эту информацию? Не только сами параметры – а что вообще (видимо на стадии Edit Envi Header ) нужно вносить в склеенный файл?
Коррекция Landsat8 (b4,b5 для NDVI) в ENVI 5 и другом софте
- Natalia Novoselova
- Ваше звание: Лиса
Re: Коррекция Landsat8 (b4,b5 для NDVI) в ENVI 5 и другом со
Unknown sensor type, очевидно, не влияет ни на что вообще - это просто название сенсора. То есть если система знает его - отлично, но если нет, но вы ей сообщили все нужные параметры - не проблема. У вас там в процессе MTL-файлик как-нибудь участвует?
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
а вот вам вебинар на заданную тему
http://my.webinar.ru/event/382916
Приглашаем Вас принять участие в вебинаре компании «Совзонд», посвященном возможностям выполнения атмосферной коррекции космических снимков в программном комплексе ENVI на примере снимков съемочной системы Landsat-8. Вебинар состоится 6 ноября 2014г. в 11:00.
Landsat-8 — американский спутник дистанционного зондирования Земли, восьмой в рамках программы Landsat, выведенный на орбиту 11 февраля 2013 года. Данные Landsat-8 активно используются в сельскохозяйственном, лесном и экологическом мониторинге. Снимки характеризуются высоким спектральным и радиометрическим разрешением и бесплатно распространяются геологической службой США.
В ходе вебинара будут подробно рассмотрены следующие вопросы:
· Необходимость осуществления атмосферной коррекции данных в зависимости от поставленных задач;
· Инструменты атмосферной коррекции в ENVI;
· Основные этапы подготовки данных к атмосферной коррекции;
· Возможности анализа и просмотра спектральных характеристик по откорректированным изображениям.
Кроме того, на вебинаре будут кратко освещены и другие возможности программного комплекса ENVI 5.1, а также возможности новой версии ENVI 5.2, вышедшей в октябре 2014 года (например, поддержка новых сенсоров и форматов данных, улучшенные инструменты и опции интерфейса).
