garmin + ArcGIS (GPS)
GRM
Сообщение GRM » 29 окт 2014, 16:57
Доброго времени,
наткнулся на такую проблему, не могу подключить GPS к ArcGIS, чтобы получать координаты real-time.
Исх: GPS -garmin; Win 8.
Эмулирую COM port GPSGate - ом.
Как здесь.
Параметры COM порта в диспетчере устройств и ArcGIS проверял - идентичны.
Кто сталкивался? Как решили проблему?
Ваше звание: Вредитель полей
Re: garmin + ArcGIS (GPS)
Сообщение ericsson » 29 окт 2014, 23:50
Модель навигатора?
Сам навигатор настроен на выдачу координат в порт?
Другие программы (uCenter, например) порт видят, поток данных от навигатора показывают?
GRM
Сообщение GRM » 30 окт 2014, 15:41
если не ошибаюсь, то вроде GPSMAP 78s (коллега уехал с ним, не могу проверить).
Да, выдача идет через COM. Через USB пробовал не получилось.
На Win 7 передача осуществлялась через COM
Порт открыт и его видно, но данные по нему не передаются.
Другие программы не пробовал.
Sofia_S
Сообщение Sofia_S » 06 ноя 2014, 11:20
Зачем эмулировать? Это связано с особенностями ОС?
На WIN 7 мне помогло поиграть с настройками не только номера порта, но и скорости передачи данных.
jerry-maori
Сообщение jerry-maori » 06 ноя 2014, 12:18
А в каком формате выдаёт данные навигатор? Т.е. как он сам настроен?
GRM
Сообщение GRM » 06 ноя 2014, 13:36
Sofia_S писал(а):Зачем эмулировать? Это связано с особенностями ОС?
На 7ке все работало, перешли на 8ку и понеслось..
это особенности ОС, на сайте garmina говорится как раз о том, что необходим GPSGate (даже ссылку дают)
GRM
Сообщение GRM » 06 ноя 2014, 13:42
jerry-maori писал(а):А в каком формате выдаёт данные навигатор? Т.е. как он сам настроен?
вы про обменный формат? - то тогда NMEA
если про соединение - то не могу сейчас сказать точно, тк коллега опять уехал)
но насколько я помню там был небольшой выбор, либо через USB - что не давало результата, тк при подключении он переходил в режим флешки, либо (дословно не помню) последовательная передача данных (те COM). я выставлял второй. тк только так он имел соединение со спутниками.
