Наименование полей числами и заливка полигонов
xen87
Сообщение xen87 »
Возможно нашел ошибку: при наименовании полей в табл. атрибутов шейп-файла числами, типа "2014", то перестает работать заливка по данному слою. Если переименовать поле в "Year_2014" - все работает нормально.
Данные о КуГИс:
Версия QGIS 2.3.0-Master Ревизия f283040
Версия Qt при сборке 4.7.1 Текущая версия Qt 4.7.1
Версия GDAL/OGR при сборке 1.11.0 Текущая версия GDAL/OGR 1.11.0
Версия GEOS при сборке 3.4.2-CAPI-1.8.2 Текущая версия GEOS 3.4.2-CAPI-1.8.2 r3921
Версия PostgreSQL 8.3.10 Версия SpatiaLite 4.1.1
Версия QWT 5.2.1 Версия PROJ.4 480
Версия QScintilla2 2.6.2 В этой сборке QGIS включен отладочный режим.
ХОтел обновится и проверить в более свежей версии, но не получается: ошибка
Последний раз редактировалось xen87 30 окт 2014, 08:48, всего редактировалось 1 раз.
xen87
Re: Наименование полей числами и заливка полигонов
Сообщение xen87 »
Проверил на свежей версии КуГис (2.4.0) - вроде все работает корректно.
Значит вопрос - снимается.
Вернуться в «Ошибки QGIS»
