ArcGis 10 не открывает CSV
Nule
ArcGis 10 с лицензией ArcView не открывает CSV-файл.
Выдает "Невозможно добавить выбранный элемент к карте. Функция не работает. Функция не работает."
Тот же файл без проблем открывается в 10.1 с полной лицензией и в QGis.
Это из-за лицензионных ограничений?
Спасибо!
Спасибо!
test.csv- (382 байт) 601 скачивание
giser
Re: ArcGis 10 не открывает CSV
Скорее всего. У меня ArcGIS 10.2 (ArcInfo) все норм открывает.
- Игорь Лебедь
У меня нормально всё открыл, тестовая лицензия на 2 месяца. 10.2.2
Вы так открываете?
Может, систему координат в диалоговом окне не задали?
Вы так открываете?
Спойлер
Nule
Нет, через каталог. Если так пробовать, то не дает выбрать столбцы X и Y. Пустые выпадающие списки.
giser
Я просто перетащил csv в окно карты, ArcMap добавил таблицу, а потом можно сделать и точки. Фрейму никакую СК не задавал, пустая.
Видимо, у Nule, действительно, не работает.
А как Вы это через Каталог делали?
- Игорь Лебедь
Подозреваю, что-то у Вас с разделителем. Может, аркгису не нравится точка с запятой из Вашего файла в качестве разделителя, попробуйте поэкспериментировать, например, в Notepad++ или в Libreoffice: автозамена (Ctrl+H): ; на ,Nule писал(а):Нет, через каталог. Если так пробовать, то не дает выбрать столбцы X и Y. Пустые выпадающие списки.
Вот такой например попробуйте:
Nule
Нет, тоже самое. Видимо, очередная мелкая пакость базовой лицензии с целью вымогательства.
- Игорь Лебедь
Ну пересохраните в QGIS в шейп, и работайте спокойно
