Расстановка километровых столбиков
giser
Re: Расстановка километровых столбиков
Сообщение giser » 27 окт 2014, 18:11
Пустая в обоих случаях. У фрейма ЕИ - метры. Плагин как-то ориентируется на единицы карты, сам определяет? (то есть для разных ЕИ он будет правильно работать?). Для теста попробуйте: точечный и линейный слои без привязки, фрейм без привязки, единицы карты - метры, "дорогу" - 8000 м, например.
Monstria
Сообщение Monstria » 27 окт 2014, 18:37
giser писал(а):У меня какую-то проблему трансформации датума выдает
Спасибо!!! Допустил досадную ошибочку - вот поправленное
MilePointer(1.1).rar
(72.7 КБ) 361 скачивание
Monstria
Сообщение Monstria » 27 окт 2014, 18:44
giser писал(а):Пустая в обоих случаях. У фрейма ЕИ - метры. Плагин как-то ориентируется на единицы карты, сам определяет?
?? На нет - суда нет, плагин определяет координаты фрейма и данных - соотвественно с ними и работает (иначе никак - поди ка догадайся в каких координатах данные - они везде Double)
giser
Сообщение giser » 27 окт 2014, 18:52
Немного не так выразился :) Я, собственно, и интересовался, определяет ли плагин координаты фрейма и данных. Например, если у меня во фрейме будут стоять ЕИ километры, метры..все адекватно будет работать независимо от них?
PS. Я в этой теме не очень осведомлен, поэтому все интересно. Прошу прощения за дотошность :)
Monstria
Сообщение Monstria » 27 окт 2014, 19:00
Если заданы СК фрейма и данных, даже если они разные - работать будет исправно.
Вид отображения - вообще по барабану
giser
Сообщение giser » 27 окт 2014, 21:28
Классно. Несомненно заслужили лайк!
Такие думки сложились:
1. С ЕИ я немного запутался, потому что забыл, что ArcGIS использует метры с любом случае (вне зависимости от установок). Так что все норм.
2. В план-схеме не работает, но это не так страшно. Просто мне часто в ней приходится работать.
3. Сначала не получалось, потому что хотелось сразу километры занести в точки без предварительного просмотра. Было бы неплохо, чтобы сразу работало.
4. При выборе нескольких линий и при отказе от заполнения разрывов - делать каждую линию отдельно (типа пакетной обработки всех дорог).
Сразу скажу, что я не знаю, насколько сложно все это реализуется, потому что пока профан в теме программирования. Просто думки)
Monstria
Сообщение Monstria » 27 окт 2014, 23:18
giser писал(а):3. Сначала не получалось, потому что хотелось сразу километры занести в точки без предварительного просмотра. Было бы неплохо, чтобы сразу работало.
Это мой косячёк - можно и добавить что бы сразу писалось (просто как то не продумал сей момент... Но учитывая что эта утилитка тестовая - пробный инструмент, не критично.
giser писал(а):При выборе нескольких линий и при отказе от заполнения разрывов - делать каждую линию отдельно (типа пакетной обработки всех дорог)
А если не отказываться - плагин сам дополняет, заполняя пробелы... Но да, лучше следить за тем, что бы разрывов не было - дабы сюрпризов не было ;)
giser
Сообщение giser » 28 окт 2014, 00:22
Monstria писал(а): А если не отказываться - плагин сам дополняет, заполняя пробелы... Но да, лучше следить за тем, что бы разрывов не было - дабы сюрпризов не было ;)
Здесь я имел в виду такую ситуацию, чтобы при выборке нескольких разных дорог (для которых не нужно заполнять разрывы) происходила их обработка как самостоятельных объектов (для каждой километры прописывались от 1 до n). Своего рода пакетная обработка всего слоя, чтобы не по одной дороге делать. И чтобы данная опция работала при отказе от заполнения разрывов, а при положительном ответе - работало бы как сейчас :)
Tereha
Сообщение Tereha » 28 окт 2014, 14:23
Спасибо за плагин.
Вот что в результате получилось.
км столбики.jpg (51.37 КБ) 12446 просмотров
Monstria
Сообщение Monstria » 28 окт 2014, 14:29
Всегда пожалуйста
Tereha писал(а):Вот что в результате получилось.
На скрине точки смещены с линии - это вы сами смещали?
Tereha
Сообщение Tereha » 28 окт 2014, 15:22
Да сам. Я посмотрел как на Коле сделано, взял флажок оттуда и сместил - цифры оказались рядом.
Tereha
Сообщение Tereha » 28 окт 2014, 17:40
А так получается если использовать hatch - технологию.
Здесь метки подписаны через 1 километр, а маленькие "риски" - стоят через 100 метров. Это бывает полезно.
км столбики hatches.jpg (46.56 КБ) 12410 просмотров
Tereha
Сообщение Tereha » 29 окт 2014, 09:50
Я немного расскажу про мелочи с hatch которые встретил.
1. Стал менять параметры M-value . Случаяно сделал M-tolerance равным M-resolution. В этом случае при создании штриховки компьютер просто зависал. Вообщем не нужно ничего менять, я восстановил установки по умолчанию. Они указаны в параметрах Environment.
2. Как найти инструмент Create tool - я написал выше, можно просто по поиску. Там действия такие же как и при использовании Dissolve, но при этом на вкладке полученного слоя добавляется вкладка Hatches (Рисунок Hatches.jpg)
3. На первом определении штриховки указал интервал - 100 метров, высоту штриховки- 30 , подписывать не надо и штриховка указывается на каждом интервале.
4. Добавил еще одно Hatch definition (Рисунок Hatches-1.jpg) , на котором указал чтобы штриховка была через 10 интервалов Hatch класса (на первом рисунке), т.е. через километр, высоту штриховки - в 2 раза больше и здесь сделать подпись штриха - label. В этом месте одна тонкость.
Если больше ничего не делать то подпись будет в количестве метров 1000, 2000 и ... Поэтому нужно указать формулу для формирования надписи над штриховкой.
Нажимаем Label Settings далее Expression (Рисунок Hatches-2-2.jpg) и там указываем формулу
 cstr(round(cdbl(esri__measure), 1)/1000)
Не забываем отметить галочку Hatche feature in this layer , нажимаем ОК ждем и наслаждаемся.
PS Не забываем что для экспериментов лучше сделать выборку записей - кнопка SQL query на первой вкладке. Обработка скажем 400 дорог занимает достаточно много времени. Для начала я брал 1-2 записи
Определение формулы для подписи второй штриховки, через 1 км и высотой в 2 раза больше.
Hatches def2-2.jpg (93.4 КБ) 12372 просмотра
Определение первой штриховки через 100 метров без подписей и наименьшей высоты
Hatches def1.jpg (77.26 КБ) 12372 просмотра
В свойствах слоя появляется вкладка Hatches
Tereha
Сообщение Tereha » 29 окт 2014, 17:55
Для полноты картины приведу как подвинуть флажок.
В свойствах точечного слоя входим в режим редактирования символа и двигаем символ на 8 пикселей вправо и на 8 вверх. Параметры выбора видны в приложенном рисунке
Tereha
Сообщение Tereha » 30 окт 2014, 17:29
Еще одно добавление.
Алгоритм определения направления расстановки километровых надписей устанавливается там где вычисляются эти надписи (метки) . Используя дополнительные поля начального и конечного километра дороги - можно установить нужные значения.
К сожалению hatching не поддерживается публикацией карты в arcgis server. Это стоит в планах arcgis , за это можно проголосовать чтобы вышло быстрее.
