Расстановка километровых столбиков
Tereha
Уважаемые Гуру!
Имеется слой дорог. Каждая дорога состоит из нескольких отрезков. Как вдоль всей дороги расставить значки километровых столбиков? Если я правильно понимаю, нужна команда редактирования типа divide с созданием отдельного слоя.
Monstria
Re: Расстановка километровых столбиков
Интересная задачка, которой тоже собираюсь заняться в ближайшее время... Будут интересны решения.
giser
Несмотря на то, что каждая дорога разбита на отрезки, думаю, они (отрезки) все-таки имеют какой-то общий атрибут-код, который индивидуален для каждой дороги. Поэтому я сначала посоветовал бы Вам сделать Dissolve слоя дорог на основе поля вышеупомянутого атрибута.Tereha писал(а):Каждая дорога состоит из нескольких отрезков. Как вдоль всей дороги...
Далее создать точечный слой для "столбиков". Затем по очереди выбирать каждую дорогу и делать для каждой "Построить точки" (меню "Редактор"), там прописываете расстояние 1000 м (если у Вас такие единицы измерения). Как-то так. К сожалению, похоже, в ArcToolbox нет инструмента, который мог бы пакетно сразу весь слой дорог таким образом обработать. Там для таких целей есть инструменты "Системы линейных координат". В данной ситуации, думаю, не стоит так заморачиваться, учитывая, что нужно расставить точки через равные километровые интервалы.
Tereha
Спасибо!!!
1. Из сегментов дорогу сделал.
2. В acrCatalog сделал точечный shape file. Добавил его в качестве слоя.
3. Вошел в режим редактирования этого файла - на панели редактирования EditorToolbar -> Editor -> start editing -> выбрал созданный слой точек.
4 Кликнул на дорогу - вышло окошко где указал что нужно разбить через 1000 метров.
Разбило. Осталось неясность как создавать поле для подписи номера километра .
Автоматически при создании shape файла создались 3 поля FID, Shape, Id. Поле Id - нулевое, FID - автоинкрементное поле можно использовать для именования номера километра.
Но это если бы дорога была одна. На следующей FID уже не будет соответствовать километрам.
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
ну попробовать пронумеровать дороги, сделать какое-нить пространственное соединение, а дальше в экселе перенумеровать точки как надо с помощью фильтра и назад подсоединить
giser
Да, я бы сначала километровым точкам добавил Id соответствующих дорог. Сделать это можно соединением на основе пространственного положения. А затем уже с помощью выборки и калькулятора добиться нужного результата (это можно, как сказали выше, сделать в Excel, но лично я люблю все в одной проге делатьTereha писал(а):Но это если бы дорога была одна. На следующей FID уже не будет соответствовать километрам.
Последний раз редактировалось giser 26 окт 2014, 17:37, всего редактировалось 2 раза.
Tereha
Спасибо! Идею понял. Мне проще это программно сделать. Когда точечный слой уже есть - выбрать точки для каждой дороги ... Правда при этом приходится надеяться, что выборка точек упорядочена в заданном направлении дороги.
Я правда рассчитывал, что эта задача стандартная и должна быть соответствующая методика.
Есть такой еще метод - resources.arcgis.com/en/help/main/10.2/index.html#/About_hatching_route_feature_classes/00390000001n000000/
И такой - http://resources.arcgis.com/en/help/mai ... 000z000000
giser
Про первый я упоминал, сам особо в нем не разбираюсь пока.
А как именно здесь применить второй не очень понял.
Про программно - верно, можно и в МоделБилдере инструмент сделать легко. Просто я же не знаю Ваш уровень знанийgiser писал(а):К сожалению, похоже, в ArcToolbox нет инструмента, который мог бы пакетно сразу весь слой дорог таким образом обработать. Там для таких целей есть инструменты "Системы линейных координат".
Последний раз редактировалось giser 26 окт 2014, 18:12, всего редактировалось 2 раза.
giser
Перед тем как создавать точки я все-таки бы проверил хотя бы визуально направление дорог, где нужно -перевернуть. А порядок нумерации создаваемых точек обычно адекватен.Tereha писал(а):Правда при этом приходится надеяться, что выборка точек упорядочена в заданном направлении дороги.
Tereha
Инструмент Create Routes (найти инструмент можно на вкладке Search - набрать Create Routes) - во первых объединяет линии в одну дорогу по определенному полю, скажем routeID. Работает также как и Dissolve, но делает несколько больше. Теперь на свойствах слоя появляется вкладка Hatches (переводится типа "Штриховка" - как на сантиметре). А затем создается несколько уровней штриховки resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#/About_hatching_route_feature_classes/00390000001n000000/
Скажем как на сантиметровой линейке - три штриховки: для штриховки через 1 см - большие "деления", которые подписываются, через 0,5 см поменьше, а через 1 мм - самые маленькие без подписей. Это так называемые Hatch definitions. Совокупность их определяет Hatch класс. Для определения начального километра на дороге можно завести специальное поле , скажем км_начало во вновь созданном слое инструментом create routes. При определении Hatch класса есть кнопка Hatch placement - на ней это поле можно указать в качестве начального километра.
Имеет смысл сделать выборку дорог, скажем одну для начала чтобы попробовать - как все это будет выглядеть и как работает. Для этого есть кнопка SQL Query ...
Если выбрать все дороги сразу ( параметры типа начального км - можно задать в слое дорог) - то одним кликом создается разметка для всех дорог.
Я не все попробовал, так что возможно что-то не так понял. Но попробую - напишу.
Tereha
Инструмент Create Routes (найти инструмент можно на вкладке Search - набрать Create Routes) - во первых объединяет линии в одну дорогу по определенному полю, скажем routeID. Работает также как и Dissolve, но делает несколько больше. Теперь на свойствах слоя появляется вкладка Hatches (переводится типа "Штриховка" - как на сантиметровой линейке). А затем создается несколько уровней штриховки resources.arcgis.com/en/help/main/10.1/index.html#/About_hatching_route_feature_classes/00390000001n000000/
Я не все попробовал, так что возможно что-то не так понял. Попробую - напишу.
giser
Попробуйте) Для меня с первого захода показалось сложновато...да и серьезной цели не было разобраться, но тоже интересно.
Monstria
Итак - как обещал интересное решение задачки - выполняю
http://youtu.be/B3IDCnCh0Hg
Несколько замечаний:
1. Данный плагин является тестовым (не полностью готовое решение), распостраняется как есть, без всяких обязательств
2. Для начала работы плагина нужно как минимум раз кликнуть по кнопке плагина (зашита приложения от левых ловушек)
3. Кнопка инструмента активизируется только если выбран один слой с линейными объектами и соответственно есть выделенные полилинии
4. Работа с составной геометрией (разрывы в выделенных линиях) могут приводить к противоречивым результатам, посему выведено предупреждение
5. После добавления карты в слой - обновите экстент (просто забыл сделать обновление автоматом)
Последний раз редактировалось Monstria 27 окт 2014, 18:48, всего редактировалось 2 раза.
giser
Есть какие-то тонкости? ...в плане СК и единиц измерения фрейма. У меня какую-то проблему трансформации датума выдает и ставит только одну точку (начальную) на линии 8 км. Я использую неопределенную СК (типа план-схема (метры)).
Monstria
Проверьте что бы СК фрейма и СК данных были одинаковыgiser писал(а):Есть какие-то тонкости? ...в плане СК и единиц измерения фрейма. У меня какую-то проблему трансформации датума выдает и ставит только одну точку (начальную) на линии 8 км. Я использую неопределенную СК (типа план-схема (метры)).
PS.. Заметил косяки если СК фрейма WGS84 - постараюсь поправить
Последний раз редактировалось Monstria 27 окт 2014, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
