Не отрабатывает Feature to Line
grozhentsov
Сообщение grozhentsov »
Граждане дорогие, подскажите с чем может быть связана не очень корректная работа Аргиса версий 10.2 и 10.2.1 при использовании функции Фьюче ту Лайн.
Исходный слой - линейный. Его надо побить в точках пересечения линий. Обчыно эта процедура всегда отрабатывала штатно, а сейчас выдает такой месседж:
ERROR 999999: Error executing function.
Invalid Topology [Feature not found on delete.]
Failed to execute (FeatureToLine).
doujin
Re: Не отрабатывает Feature to Line
Сообщение doujin »
Возможно, у вас в слое есть объект с "поломаной" геометрией. Попробуйте инструменты Check Geometry и Repair Geometry предварительно.
P.S. Не забудьте резервную копию данных сделать перед исправлением геометрии. Инструмент не создает новый слой, а работает с существующим.
