Таблицы ГСК-2011
Re: Таблицы ГСК-2011
Ответ пришел на rosotvet.ru/topography/
- SergeyRyzhkov
Коллеги, получил ответ!
какие дальнейшие действия предложите ???
Документ.pdf- (614.05 КБ) 2150 скачиваний
- SergeyRyzhkov
Написал запрос в Росстандарт:
UPD: 06.11.2014
Получил ответ (во вложении).
Слабонервным не читать.
ЗЫ: Я не пойму, либо я чудак на букву "м", либо меня таковым считают ...
Жду ответа от Росреестра, запрос направлял с текстом Бориса.
Хотя надежд не питаю ...
Постановлением правительства РФ от 28 декабря 2012 г. No 1463 геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) утверждена в качестве единой государственной системы координат для использования при осуществлении геодезических и картографических работ.
Прошу предоставить ГОСТ, (а при его отсутствии срок издания), содержащего утвержденные параметры перехода из действующих государственных систем координат (системы геодезических координат 1995 года (СК-95), единой система геодезических координат 1942 года (СК-42)) в ГСК-2011.Получил ответ (во вложении).
Бланк_Росстандарт_061120141202.pdf- (288.76 КБ) 1962 скачивания
Вх._ 2620-Р от 28.10.2014061120141202.pdf- (79.05 КБ) 1633 скачивания
Последний раз редактировалось SergeyRyzhkov 06 ноя 2014, 12:31, всего редактировалось 2 раза.
Прошу :SergeyRyzhkov писал(а):Коллеги, получил ответ!
1. Предоставить описание процедуры, в соответствии с которой осуществляется пересчет материалов в СК-.... , в ГСК-2011.
2. В случае отсутствия такой такой процедуры, прошу предоставить описание порядка использования ранее созданных данных, в работах текущего периода.
3. В случае, если использование ранее созданных данных запрещено, прошу предоставить ссылку на документ, где установлен указанный порядок, в соответствии с которым вводится запрет на использование материалов в СК-.... .
4. Сроки принятия ГОСТ не входит в компетенцию Росреестра, однако проведение работ по указанной тематике является прерогативой Росреестра. Прошу предоставить параметры перехода от СК-..., к ГСК-2011, полученные в ходе выполнения указанных работ.
5. В случае отсутствия выполненных работ, прошу указать сроки окончания государственных контрактов по данным видам работ.
- SergeyRyzhkov
Борис, спасибо за грамотно составленный запрос!!!
Написал в таком виде, цитирую:
10.10.2014 г. в адрес Росрестра посредством интернет-сервиса "Обращение граждан" мною был задан следующий вопрос, цитирую:
"Постановлением правительства РФ от 28 декабря 2012 г. №1463 геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) утверждена в качестве единой государственной системы координат для использования при осуществлении геодезических и картографических работ.
Прошу предоставить утвержденные параметры перехода из действующих государственных систем координат (системы геодезических координат 1995 года (СК-95), единой системы геодезических координат 1942 года (СК-42)) в ГСК-2011."
23.10.2014 г. мною был получен ответ, исх.номер 21-01600/14, в котором указано, цитирую:
"... Вопросы подготовки и сроки издания ГОСТ,содержащего параметры перехода из СК-42 и СК-95 к ГСК-2011,не относятся к компетенции Росреестра ..."
Прошу:
1. Предоставить описание процедуры, в соответствии с которой осуществляется пересчет материалов в СК-.42,95, в ГСК-2011.
3. В случае, если использование ранее созданных данных запрещено, прошу предоставить ссылку на документ, где установлен указанный порядок, в соответствии с которым вводится запрет на использование материалов в СК-42,95 .
Прошу предоставить параметры перехода от СК-42,95, к ГСК-2011, полученные в ходе выполнения указанных работ.
5. В случае отсутствия выполненных работ, прошу указать сроки окончания государственных контрактов по данным видам работ.-
А никто не обратил внимания, что в последнем ГОСТ'е даны параметры для ПЗ-90.2(не действует) и нигде нет параметров для ПЗ-90.11!
- SergeyRyzhkov
Параметры общего земного эллипсоида (для ПЗ-90.11) в ГОСТ есть, параметров перехода к\в СК-42,95 нет, о чем и речь идет, направлен в Росреестр запрос.
ЗЫ: СК-42,95 действуют до 01.01.2017
- SergeyRyzhkov
Ответ от ФАТРМ (Росстандарт) получил.
Вложил в предыдущеесообщение
Sergey Astakhov
Це ж классика - "пустили дурочку", насосы и колёса.SergeyRyzhkov писал(а):UPD: 06.11.2014
Родичкин
Есть предложение - ответить Росстандарту примерно следующее:
"Нам такой ГОСТ 32453-2013 совсем не нужен. Сверните его, плиз, в трубочку и запихните себе в жопу."
- SergeyRyzhkov
Это даРодичкин писал(а):Есть предложение - ответить Росстандарту примерно следующее:
Еще очень точно ситуацию отражает Ваш пост на Геодезист.ru
- SergeyRyzhkov
Документ.pdf- (604.24 КБ) 1562 скачивания
stout
Юрий Львович сын Льва Моисеевича.Донецков писал(а):и фамилия подписанта знатная...
Скорее всего лаже, но ГСК-2011 появилась:
www.latlong.ru/sk.php
