Таблицы ГСК-2011
Re: Таблицы ГСК-2011
Сообщение Донецков » 20 окт 2014, 04:03
Ответ пришел на rosotvet.ru/topography/
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov » 23 окт 2014, 14:40
Коллеги, получил ответ!
какие дальнейшие действия предложите ???
Документ.pdf
(614.05 КБ) 2143 скачивания
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 23 окт 2014, 15:38
Написал запрос в Росстандарт:
Постановлением правительства РФ от 28 декабря 2012 г. No 1463 геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) утверждена в качестве единой государственной системы координат для использования при осуществлении геодезических и картографических работ.
Прошу предоставить ГОСТ, (а при его отсутствии срок издания), содержащего  утвержденные параметры перехода из действующих государственных систем координат (системы геодезических координат 1995 года (СК-95), единой система геодезических координат 1942 года (СК-42)) в ГСК-2011.
UPD: 06.11.2014
Получил ответ (во вложении).
Слабонервным не читать.
ЗЫ: Я не пойму, либо я чудак на букву "м", либо меня таковым считают ...
Жду ответа от Росреестра, запрос направлял с текстом Бориса.
Хотя надежд не питаю ...
Бланк_Росстандарт_061120141202.pdf
(288.76 КБ) 1955 скачиваний
Вх._ 2620-Р от 28.10.2014061120141202.pdf
(79.05 КБ) 1629 скачиваний
Последний раз редактировалось SergeyRyzhkov 06 ноя 2014, 12:31, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Boris » 23 окт 2014, 23:33
SergeyRyzhkov писал(а):Коллеги, получил ответ!
Прошу :
1. Предоставить описание процедуры, в соответствии с которой осуществляется пересчет материалов в СК-.... , в ГСК-2011.
2. В случае отсутствия такой такой процедуры, прошу предоставить описание порядка использования ранее созданных данных, в работах текущего периода.
3. В случае, если использование ранее созданных данных запрещено, прошу предоставить ссылку на документ, где установлен указанный порядок, в соответствии с которым вводится запрет на использование материалов в СК-.... .
4. Сроки принятия ГОСТ не входит в компетенцию Росреестра, однако проведение работ по указанной тематике является прерогативой Росреестра. Прошу предоставить параметры перехода от СК-..., к ГСК-2011, полученные в ходе выполнения указанных работ.
5. В случае отсутствия выполненных работ, прошу указать сроки окончания государственных контрактов по данным видам работ.
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 24 окт 2014, 09:52
Борис, спасибо за грамотно составленный запрос!!!
Написал в таком виде, цитирую:
10.10.2014 г. в адрес Росрестра посредством интернет-сервиса "Обращение граждан" мною был задан следующий вопрос, цитирую:
"Постановлением правительства РФ от 28 декабря 2012 г. №1463 геодезическая система координат 2011 года (ГСК-2011) утверждена в качестве единой государственной системы координат для использования при осуществлении геодезических и картографических работ.
Прошу предоставить утвержденные параметры перехода из действующих государственных систем координат (системы геодезических координат 1995 года (СК-95), единой системы геодезических координат 1942 года (СК-42)) в ГСК-2011."
 23.10.2014 г. мною был получен ответ, исх.номер 21-01600/14, в котором указано, цитирую:
"... Вопросы подготовки и сроки издания ГОСТ,содержащего параметры перехода из СК-42 и СК-95 к ГСК-2011,не относятся к компетенции Росреестра ..."
Прошу:
1. Предоставить описание процедуры, в соответствии с которой осуществляется пересчет материалов в СК-.42,95, в ГСК-2011.
3. В случае, если использование ранее созданных данных запрещено, прошу предоставить ссылку на документ, где установлен указанный порядок, в соответствии с которым вводится запрет на использование материалов в СК-42,95 .
Прошу предоставить параметры перехода от СК-42,95, к ГСК-2011, полученные в ходе выполнения указанных работ.
Сообщение trir » 24 окт 2014, 10:16
А никто не обратил внимания, что в последнем ГОСТ'е даны параметры для ПЗ-90.2(не действует) и нигде нет параметров для ПЗ-90.11!
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 24 окт 2014, 10:29
Параметры общего земного эллипсоида (для ПЗ-90.11) в ГОСТ есть, параметров перехода к\в СК-42,95 нет, о чем и речь идет, направлен в Росреестр запрос.
ЗЫ: СК-42,95 действуют до 01.01.2017
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 06 ноя 2014, 12:29
Ответ от ФАТРМ (Росстандарт) получил.
Вложил в предыдущеесообщение
Sergey Astakhov
Сообщение Sergey Astakhov » 06 ноя 2014, 18:02
SergeyRyzhkov писал(а):UPD: 06.11.2014
Це ж классика - "пустили дурочку", насосы и колёса.
Родичкин
Сообщение Родичкин » 12 ноя 2014, 09:24
Есть предложение - ответить Росстандарту примерно следующее:
"Нам такой ГОСТ 32453-2013 совсем не нужен. Сверните его, плиз, в трубочку и запихните себе в жопу."
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 12 ноя 2014, 11:21
Родичкин писал(а):Есть предложение - ответить Росстандарту примерно следующее:
Это да :((
Еще очень точно ситуацию отражает Ваш пост на Геодезист.ru :)
SergeyRyzhkov
Сообщение SergeyRyzhkov » 19 янв 2015, 14:08
В ноябре делал запрос
viewtopic.php?f=34&t=17430&start=15#p120252
Документ.pdf
(604.24 КБ) 1553 скачивания
Сообщение Донецков » 19 янв 2015, 16:21
:) и фамилия подписанта знатная...
stout
Сообщение stout » 20 янв 2015, 07:03
Донецков писал(а)::) и фамилия подписанта знатная...
Юрий Львович сын Льва Моисеевича.
Сообщение Донецков » 16 янв 2016, 22:32
Скорее всего лаже, но ГСК-2011 появилась:
www.latlong.ru/sk.php
