ФИАС (федеральная информационная адресная система)
vlalexey
Сталкивался ли кто-то с инструментами для обработки данных из ФИАС (http://fias.nalog.ru/Public/NewsPage.aspx)?
(для задач сверки атрибутивных адресных полей у пространственных данных)
А может быть кто-то и с процессом предоставления сведений, для размещения в ФИАС знаком?
- Филиппов Владислав
- Ваше звание: Геннадич
Re: ФИАС (федеральная информационная адресная система)
так это что, вместо кладра будет? прощай кладр-dbf
novice
- Ваше звание: developer
Проблема: по координатам карты надо выводить информацию(из ФИАС) о населенном пункте.
Подскажите, пожалуйста: какая связь между номинатимом и фиасом. Я знаю, что ФИАС содержит адреса по России, т.е. страну вычленять не надо. Так же в нем еще есть округа, населенные пункты, улицы, дома. Но дом тоже не нужен.
Т.е. надо из номинатима получить округ, любой населенный пункт, улицу - всего три переменных. И после этого по этим данным искать в ФИАС-е?
Но тут возникает еще вопрос: соответствие данных между номинатимом и фиасом, т.к. я подозреваю, что этот поиск может вернуть мне целый список адресов.
Это самое большое затруднение. мне нужен только один адрес, а никаких критериев релевантности нет.
Подобная проблема обсуждалась на http://habrahabr.ru/qa/24139/, но решение так и не было найдено.
- SergeyRyzhkov
По почте спрашивают скрипты для создания таблиц и т.д.
В копилку прикладываю скрипты для PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle, SQlite, MySQL
FIAS_DDL.rar- DDL таблиц (индексов) ФИАС для СУБД
- (11.96 КБ) 637 скачиваний
- Pavel
Раз пошла такая тема...
А чем вы парсите те, я не побоюсь этого слова, адовые XML-ки по 11 гигов?
- SergeyRyzhkov
Нет, я XML застрелился бы хоть потоковым, хоть объектным парсером разбирать.
У меня есть реализация на C# посредством которой я все *.dbf конвертирую в любую СУБД.
Пока нет просто времени куда либо выложить ..., могу здесь просто два класса прикрепить, конечно, если интересно ...
- Pavel
Так ФИАС вроде данные выплевывает в виде XML. .dbf в КЛАДРе остался. Или я что-то пропустил?
UPD. Действительно пропустил... Действительно .dbf.
Посыпаю голову пеплом:)
- SergeyRyzhkov
Также прикладываю картинку физ.модели, чтобы лучше понимать сущность-связь.
Не все FK обозначены, только ключевые (а если честно, то те, которые реально поддерживаются и не противоречат. К сожалению данные ФИАС не ахти...)
- fias_cmd.jpg (185.1 КБ) 17479 просмотров
ArmRus
Друзья, кто добился скорости работы ФИАС на mariadb без увеличения железа? Вся база занимает более 80ггб, работает жутко медленно, но терпимо. Сделали веб форму для поиска адреса https://armrus.org/extranet/useful/fias/ Если у кого работает быстрее (без железных ухищрений), сообщите пожалуйста как добились оптимизации? О внутренностях работы нашей веб формы пишу тут https://armrus.org/extranet/forum/forum ... ego-v-egrn
