ФИАС (федеральная информационная адресная система)
vlalexey
Сообщение vlalexey »
Сталкивался ли кто-то с инструментами для обработки данных из ФИАС (http://fias.nalog.ru/Public/NewsPage.aspx)?
(для задач сверки атрибутивных адресных полей у пространственных данных)
А может быть кто-то и с процессом предоставления сведений, для размещения в ФИАС знаком?
Филиппов Владислав
Ваше звание: Геннадич
Re: ФИАС (федеральная информационная адресная система)
Сообщение Филиппов Владислав »
так это что, вместо кладра будет? прощай кладр-dbf
novice
Ваше звание: developer
Сообщение novice »
Проблема: по координатам карты надо выводить информацию(из ФИАС) о населенном пункте.
Подскажите, пожалуйста: какая связь между номинатимом и фиасом. Я знаю, что ФИАС содержит адреса по России, т.е. страну вычленять не надо. Так же в нем еще есть округа, населенные пункты, улицы, дома. Но дом тоже не нужен.
Т.е. надо из номинатима получить округ, любой населенный пункт, улицу - всего три переменных. И после этого по этим данным искать в ФИАС-е?
Но тут возникает еще вопрос: соответствие данных между номинатимом и фиасом, т.к. я подозреваю, что этот поиск может вернуть мне целый список адресов.
Это самое большое затруднение. мне нужен только один адрес, а никаких критериев релевантности нет.
Подобная проблема обсуждалась на http://habrahabr.ru/qa/24139/, но решение так и не было найдено.
Сообщение Максим Дубинин »
SergeyRyzhkov
Ваше звание: GP-экотеррористы
Сообщение SergeyRyzhkov »
По почте спрашивают скрипты для создания таблиц и т.д.
В копилку прикладываю скрипты для PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle, SQlite, MySQL
FIAS_DDL.rar
DDL таблиц (индексов) ФИАС для СУБД
(11.96 КБ) 682 скачивания
Pavel
Сообщение Pavel »
Раз пошла такая тема...
А чем вы парсите те, я не побоюсь этого слова, адовые XML-ки по 11 гигов?
SergeyRyzhkov
Нет, я XML застрелился бы хоть потоковым, хоть объектным парсером разбирать.
У меня есть реализация на C# посредством которой я все *.dbf конвертирую в любую СУБД.
Пока нет просто времени куда либо выложить ..., могу здесь просто два класса прикрепить, конечно, если интересно ...
Pavel
Сообщение Pavel »
Так ФИАС вроде данные выплевывает в виде XML. .dbf в КЛАДРе остался. Или я что-то пропустил?
UPD. Действительно пропустил... Действительно .dbf.
Посыпаю голову пеплом:)
SergeyRyzhkov
Также прикладываю картинку физ.модели, чтобы лучше понимать сущность-связь.
Не все FK обозначены, только ключевые (а если честно, то те, которые реально поддерживаются и не противоречат. К сожалению данные ФИАС не ахти...)
ArmRus
Сообщение ArmRus »
Друзья, кто добился скорости работы ФИАС на mariadb без увеличения железа? Вся база занимает более 80ггб, работает жутко медленно, но терпимо. Сделали веб форму для поиска адреса https://armrus.org/extranet/useful/fias/ Если у кого работает быстрее (без железных ухищрений), сообщите пожалуйста как добились оптимизации? О внутренностях работы нашей веб формы пишу тут https://armrus.org/extranet/forum/forum ... ego-v-egrn
Вернуться в «Общие вопросы»
