Пакетная вставка растров с привязкой
Foxxxy
Здравствуйте.В наличии имеются AutoCAD 2014 + Raster Design 2014 и растры в формате tiff с векторной привязкой в формате tab. При команда _iinsert вставляет растр с привязкой, но только если вставлять по одному растру. При вставке сразу нескольких растров, программа их все накладывает один на один в 0,0,0 т.е. не видит векторной привязки. Где заветная настройка. HELP. Мерси. Или в этой программе невозможна данная операция.
- bingeomap
Re: Пакетная вставка растров с привязкой
Программа умеет делать такую операцию. А вы точно уверено что по одному сидит на месте?Foxxxy писал(а):Или в этой программе невозможна данная операция.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
Foxxxy
Да. Абсолютно уверена. Проблема именно с вставкой нескольких планшетов с векторной привязкой.
Foxxxy
Спасибо. Данный макрос уже имеется в наличии. Интересовало именно вставка растров через Raster Design.trir писал(а):http://geodesist.ru/forum/threads/%D0%9 ... post-68392
Почему?Интересовало именно вставка растров через Raster Design
Foxxxy
Уже установлены данные пакеты у ряда пользователей.trir писал(а):Почему?Интересовало именно вставка растров через Raster Design
- bingeomap
Если они не тяжелые поставите суда, мы тоже на своих ПО попробуем.
С уважением,
Биннат Халилов
Биннат Халилов
АлексЮстасу
Т.к. вопрос в теме Map 3D, то просто на всякий случай: командой _MAPIINSERT можно вставить сразу все указанные растры с сохранением привязок. Без Raster Design и пр. утилит.
Foxxxy
Спасибо, но хотелось бы решить данную проблему без дополнительного ПО. Попробовала в версии Raster Design 2013: та же ерунда при пакетной вставке.(АлексЮстасу писал(а):Т.к. вопрос в теме Map 3D, то просто на всякий случай: командой _MAPIINSERT можно вставить сразу все указанные растры с сохранением привязок. Без Raster Design и пр. утилит.
Lotr_77
есть та косячок...сначала вставляем один растр..а потом все скопом
Rumba1
Плагин для AUTOCAD и nanoCAD - "Растр.NET" пакетно загружает растры с привязкой в файлах *.tab; *.jpw; *.bpw;*.pgw ;*.tfw;*.tiffw;*.ecww. Особенность в том что растры можно загружать скрытыми, поэтому временный файл прорисовки растров не создается и AutoCAD не виснет. Удобно когда в наличии мозаика из нескольких сотен растров, а какой открыть не известно. Кроме того можно обновить или создать файлы привязки к выбранным в AutoCAD растрам. Плагин платный но есть полнофункциональный демо режим на 30 дней. http://kadklaster.ru/_apps/RastrAcadInstall.NET.zip http://kadklaster.ru/_apps/RastrNanoInstall.NET.zip
Oval
крутая ачивка для nanocad
http://forum.nanocad.com/index.php?/top ... s-and-gis/
Hello Nesh,
open nCad.cfg from c:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD en 5.0\
Then find there the section:
[\PrefTree\Colors\LayoutBackground]
and place under this section the following:
[\PrefTree\Georeferencing]
Section=sGIS |IFace=sIProfile | Image=i8
Description=sGIS Settings
Name=sGIS Settings
[\PrefTree\Georeferencing\UseWorldFile]
Key=sUseWorldFile |Type=sCheck |Default=f1
Description=sAllow World (or TAFF) file usage when insert raster images
Name=sUse World or TIFF file
Then clear registry: run Regedit and delete 5.0 from HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD Int.
Run nanoCAD, check tick Use World or TIFF from Tools - Options - GIS settings
