Wingis vs навигатор
- nadiopt
- Ваше звание: хрюкало
Re: Wingis vs навигатор
а вроде бы азимуты даются не магнитные, а с учетом склонения? вообще насколько сильно не сходится
- nadiopt
на старых планшетах склонение указано. я тоже сталкивалась с тем, что точки на месте, проложение на месте, а азимут не тот.
Barbaris
например на участке, длиною 64м, разница 15 градусов. на участке 884м разница где то 13 градусов. Такое ощущение, что полигон должен быть повернут против часовойnadiopt писал(а):а вроде бы азимуты даются не магнитные, а с учетом склонения? вообще насколько сильно не сходится
- nadiopt
у вас планшеты или список координат геоходов?
бывает, что X и Y местами меняются...
Barbaris
Ниче нет, скорее всего список координат геоходов. Вышел в поле, забил углы в навигатор, а дальше как писал выше. Я так понял, что сделал чз географически север в WinGis-е, который выдал вот эти азимуты. А как же его преобразовать в магнитныйnadiopt писал(а):у вас планшеты или список координат геоходов?
- nadiopt
найти в справочнике склонение на этот год и пересчитать. вот только не могу сообразить, в геоходе-то какие даются
Barbaris
где его обычно ищут? в инете нет ничего похожего, у лесников может есть инфа по склонениюnadiopt писал(а):найти в справочнике склонение на этот год и пересчитать. вот только не могу сообразить, в геоходе-то какие даются
Barbaris
как то все запутанно. особенно эта таблица. понятно что полюс геомагн и магн отличаются, но как этой табл воспользоваться, не каждый сможет
Barbaris
не осилил( запутался конкретно. Нужно определить отклонение для одной точки и потом аналогично прибавить или отнять для остальных или для всех. И не понял в каком формате вводятся координаты точки на этом сайте, перепробовал все варианты
N 61.027858 E 33.084796
потом
N 61 01 40.3 E 33 05 5.3
и в этом
N 61 01 672 E 33 05 088
Не профи в этих делах, сказали вот сделать и все. Если кому не трудно, расспишите по подробнее плз, спасибо всем за советы!
- nadiopt
я не лесоустроитель и не знаю, как они геоходы прокладывают. Вроде бы просто берут компас и идут с точки на точку, записывая азимут и расстояние. потом дома пересчитывают свои углы в истинные с учетом магнитного склонения и строят планшет по координатам.
если так, то у вас углы должны будут отличаться всегда на одну и ту же величину, которая и есть магнитное склонение. если вам нужно восстановить координаты исходного геохода (зачем?) - ну пересчитайте все координаты по ссылке trir, вводятся там просто градусы и минуты, постройте снова геоход и посмотрите, сядет он или нет
и кстати - у вас нынешние буссольные азимуты и азимуты по геоходу не сходятся? так и не сойдутся, склонение-то разное в году, когда геоход делался и в нынешнем
- Игорь Лебедь
Простите, Вы там что, с помощью вингиса и китайского туристического навигатора тригопункт в лесу закладываете?
Зачем склонение тут? С таким прибором дай Бог в лесу не заблудиться, а не то что доли секунд вымерять. Это всё равно что фандю в котле в лесу на костре готовить с комарами вперемешку.
Раз берётесь за склонения, освойте уж и тахеометр.
- nadiopt
по-моему, топикстартер пытается старые планшеты на местность как-то посадить, а в то время когда они делались, тахеометра небось не было
