Требуется конвертация проекта из AutoCAD в MapInfo!
Pais
Требуется конвертация проекта из AutoCAD в MapInfo! Все вопросы на pais_86@mail.ru. Ссылку на проект отправлю откликнувшимся!
bys
Re: Требуется конвертация проекта из AutoCAD в MapInfo!
Нужно посмотреть что за проект в Автокаде. Может так получиться что его будет проще заново в МапИнфо нарисовать, чем пытаться конвертировать.
нет, для начала надо рассказать смысл термина "конвертация".
bys
я так понимаю, что смысл "конвертации" в том, что есть что-то нарисованное в Автокаде, а надо получить то же самое в Мапинфо. Так? Только нарисовать в Автокаде можно по разному, поэтому я и говорю, что может будет проще в Мапинфо нарисовать с нуля, чем править исходный чертеж Автокада, чтобы он был пригоден для конвертации. В общем как говорят - файл в студию.
хорошо, кроме исходного файла, необходимо определиться с ожиданиями "как это будет в Mapinfo":
- должны ли быть соблюдены масштабы, положение, проекция
- должно ли быть воссоздано исходное оформление или достаточно стандартных средств для отображения данных
- ... и т.д. и т.п.
- ... и т.д. и т.п.
bys
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 2 гостя
